[西门子] SIMATIC S7-1500 Modbus RTU通信示例
查看82 | 回复0 | 2024-4-6 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载请注明出处
本应用演示在S7-1500/ET 200SP系统中实现Modbus RTU主站Modbus RTU 从站的功能。
本应用中:
  • CM PtP RS422/485 HF 组态为 Modbus RTU 主站
  • ET 200SP CM PtP组态为 Modbus RTU 从站
  • 在 S7-1500 CPU 中执行 Modbus RTU 主站和从站程序
在本示例中,包含了Modus RTU主站程序和从站程序,可以根据实际应用需求进行调整。Modbus RTU 主站通信模块为S7-1500 CM PtP RS422/485 HF, Modbus RTU从站通过ET 200SP 的CM PtP通信模块实现。
主要内容包括:
  • Modbus协议基础
  • 配置和设置
  • Modbus主站功能编程
  • Modbus从站功能编程
系统连接图如下:
相关资料下载
程序及说明文档下载链接如下:
S7-1500 Modbus RTU程序及说明
官方链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/68202723
往期精选
  • 博途基本控制库(LBC)详解
  • 关于西门子产品合格证的说明
  • 西门子TIA博途常问问题合集
  • 西门子中文版《程序设计规范指南》正式上线
  • 西门子SIMATIC ET 200系列IO模块介绍
  • 西门子S7-1500冗余系统介绍
  • 西门子软件手册下载、问题查询等保姆级教程
  • 西门子产品CAx文件的快速下载
