[三菱] GX Works2的SFC嵌套梯形图实例步骤
查看441 | 回复0 | 2024-4-5 20:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GX Works2SFC实例步骤
1、新建工程
2、设块1
3、输入初始化
4、新建块,用以输入控制程序(注意选SFC)
5、输入初始步,在右边对话框内输入程序,一定要有时间或状态设置。并按F4编译
6、输入转换条件,注意要以TRAN结尾。按F4编译
7、输入跳转符合,下图中的0为要跳转到的步号。编译完后对应的跳转步方框内会出现个小黑点
8、程序输入完成后,在左面的对话框右键,选  变换。
9、之后就可以传真了。方框内变蓝色表明为当前运行步
10、SFC和梯形图的互换。
建议:文中所述难免存在缺失或错漏之处,敬请大家在留言区畅所欲言、发表评论,
