[三菱] GX Works2软件安装指导:保姆级安装教程,小白也能看得懂!
查看95 | 回复0 | 2024-4-5 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
软件下载
【名称】:GX Works2
【语言】:中文
适用环境】:Q系列、L系列、F系列
【大小】:2.42GB
【安装环境】:Win11 / Win10 / Win8 / Win7
#软件下载通道#
链接:https://pan.baidu.com/s/1rdUzaVO-eYLjoxCTbGGvqw?pwd=tlbh
提取码:tlbh
(链接和提取码建议复制粘贴,手动输入容易出现错误)
#支持一下#
分享整理,测试发布不易 如果您方便的话可以帮忙点一下↓↓
谢谢大家!
02
软件介绍
GX Works2是一款PLC编程软件。这款软件的编程主要是针对机械设备,可以通过软件中提供的编程功能,来完成一些指令的输入和设置,从而达到让机械具备执行逻辑运算,顺序控制、定时等等功能。利用这款软件完成的编程,可以在机械生产过程中直接输入,从而让机械出厂时就能直接投放使用。软件为用户提供简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式,你只需要选择自己喜欢的方式来编程即可。适用产品包括:MELSEC-Q系列、MELSEC-L系列、MELSEC-F系列。
03
软件安装
GX Works2软件安装教程操作步骤:
【1】解压缩文件,然后打开文件夹之后,选择<Disk1>文件
【2】找到<setup.exe>右击,选择<以管理员身份运行>
【2】直接点击下一步
【3】输入名称、公司名(随意就好),然后填写对应的产品ID:【570-986818410】,最后点击【下一步】
【4】更改安装位置。(默认位置是在C盘,如果不想安装在C盘的话就选择更改安装位置)
<1>先提前在其他盘新建一个文件夹(注意:路径文件夹命名,不能含有中文字符)
<2>建议安装到非系统盘(C盘以外的其他盘,如D盘E盘)
<3>点击【更改...】
<4>选择自己新建的文件夹
<5>最后点击【下一步】
【5】点击下一步
【6】耐心等待安装
【7】安装完成之后弹出的窗口直接点击确定
【8】点【否】
【8】安装完成之后就会在桌面弹出一个GXWorks2的图标,点击进入
公众号持续更新中
