[三菱] 三菱GX WORKS2编程软件和三菱Q系列PLC连接实操(程序的在线上...
查看136 | 回复0 | 2024-4-5 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
​将三菱Q系列PLC的模块硬件安装完成后,接下来我们就需要上电通过其对应的编程软件来连接PLC进行程序的编写及测试。
在上图“Q06UDVCPU”这款类型的PLC本体模块上,我们可以通过USB线缆或者内置的以太网接口来进行GX WORKS2编程软件和三菱Q系列PLC的在线连接。
方式1、通过USB电缆连接
一般在计算机上安装GX WORKS2编程软件后,系统会自动安装USB驱动,由于杀毒软件或者系统文件的丢失,有时可能会需要我们手动来安装对应的驱动到计算机。而且在Q系列PLC中,不同CPU类型的USB接口也不一定相同,其主要有Type-B和Mini-B两种接口,其外观类型如下图所示。
(1)将USB编程电缆分别连接在Q系列PLC的CPU模块的USB接口上,另一端连接在编程计算机的USB插口上。
(2)打开计算机上的三菱PLC编程软件GX WORKS2,点击菜单栏上的“在线”,选择“PLC读取”,弹出如下所示页面,选择“QCPU(Q模式)”,点击确定。
​(3)在随后弹出的页面中,点击“Serial USB”选项。
(4)选择“USB”,点击确定。
注意:此处​不需要像FX3U那样还需要选择对应的COM口,直接选择USB即可。
(5)点击“通信测试(T),此时可以看到计算机和Q06UDVCPU通过USB编程线缆成功的建立了连接。
(6)在弹出的“在线数据操作”页面,选择“CPU模块”,点击“全选”,点击执行后,将自动进行PLC程序的上传操作。
(7)成功的进行了PLC程序的上传。
方式2、通过内置以太网端口连接
(1)在本项目案例中,由于使用了内置以太网端口和其它第三方设备进行了数据通信,所以使用网络交换机来进行设备的组网通信,这里我们将网线一端连接在交换机上,另一端连接在我们编程计算机的网口上。
(3)在随后弹出的页面中,点击“Ethernet Board”。
​Ethernet Board,一般指的是编程计算机的网卡。
(4)选择计算机网口对应的网络适配器。在进行网络连接前,应将计算机的IP地址和设备局域网的IP地址设置在同一网段,且IP不能存在冲突。当不知道设备局域网具体的IP信息时,可以设置为自动获得IP地址。关于IP地址的设置,可以参考本公众号《IP地址基础知识及如何修改IP地址》一文中的相关知识。设置完成后,点击“确定”。
(5)点击“”PLC Module”,由于这是我们是通过网络交换机进行连接,所以在弹出的页面中,选择“通过集线器连接”。当直接通过网线连接编程计算机和PLC内置以太网接口时,选择“以太网端口直接连接”。
PLC Module,指的是CPU组件本体。
(6)点击“搜索网络上的以太网内置型CPU(S)”,此时,局域网内搜索到的CPU类型及对应的IP地址将显示在列表中。
(7)点击搜索到的CPU,此时将蓝色背景显示,点击“选择IP地址输入”,点击确定。
注意:编程计算机直接通过网线连接到CPU的内置以太网端口上时,不需要设置IP地址就可以连接。当通过交换机进行连接时,需要设置PLC的IP地址,要和CPU内置以太网口的IP地址保持一致,也可以通过点击“搜索网络上的以太网内置型CPU(S)”进行查找来显示出IP地址。
(8)点击“No Specification”选项,点击确定。
No Specification,指的是访问本站,即Q系列PLC的CPU。
(9)点击“通信测试(T),此时可以看到编程计算机和Q06UDVCPU的内置以太网端口通过RJ45网线成功的建立了连接。
(10)在弹出的“在线数据操作”页面,选择“CPU模块”,点击“全选”,点击执行后,将自动进行PLC程序的上传操作。
(11)成功的进行了CPU程序的上传。
总结:在上述两种连接方式下,当PLC的内置以太网网络通信负荷较大时,使用USB编程电缆上传程序将会更加快捷。
如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
