GX-Works2-1.531d
[三菱]
GX-Works2-1.531d
115
2024-4-5 14:53:05
01
软件介绍
GX Works2中文版
是一款由三菱公司开发的pcl编程工具软件,三菱GXWork2是专门用于PLC设计、调试、维护的编程工具,大大提高的工作效率,与传统的GXDeveloper 软件相比,提高了功能及操作性能。
软件截图1
安装教程
1、在迷你下载站下载安装包,解压后点击Setup.exe进行安装;
2、如图点击下一步
3、输入注册信息,点击下一步
4、选择要安装的目录,这里选择为默认安装目录,点击下一步
5、配置文件过程稍微长点,要内心等待
6、到这里说明安装完成
7、点击是
8、安装完成
9、启动程序
GX Works2 的功能
1、GX Works2三菱电机新一代PLC软件,具有简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式。
2、支持梯形图、指令表、SFC、 ST及结构化梯形图等编程语言。
3、可实现程序编辑,参数设定,网络设定,程序监控、调试及在线更改,智能功能模块设置等功能。
4、适用于Q、QnU、L、FX等 系列可编程控制器。
5、兼容GX Developer软件。
6、支持三菱电机工控产品iQ Platform综合管理软件iQ Works。
7、三菱PLC GX Works2具有系统标签功能,可实现PLC数据与HMI、运动控制器的数据共享。
安装 步骤
解压文件在文件中就可以看到“GXWORK2安装包”的压缩文件
解压到随便那个文件夹中,要能够方便的找到该文件夹
打开该解压之后的文件夹,找到带图标的“setup”
双击带图标的“setup"开始安装,会弹出对话框,点击"确定"
出现安装向导,点击“下一步”
需要输入个人信息及安装ID,个人信息随便输入什么都行
密匙需要打开解压文件夹中的文本文档
复制密钥就可以了
填写好信息及密匙,然后点击“下一步”
点击“更改”,可以改变软件的安装位置
尽量不要安装在C盘,在其他盘新建一个文件夹安装软件,选好之后点击“确定”
然后进行“下一步”
出现所有信息的集中反映,直接点击“下一步”
坐等软件安装,大概需要十分钟的样子
最后会安装两个驱动
点击“安装”即可
软件安装完成,可以直接打开
捣蒜灌
