[三菱] 三菱FX3U编程软件GXWORKS2安装以及使用编程线缆USB-SC09-FX进行...
查看89 | 回复0 | 2024-4-5 14:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将下载好的GX Works2安装包进行解压缩,解压后点击Disk1中的setup,鼠标右键以管理员身份运行。
2、点击选择“下一步”。
3、填写姓名、公司名和产品ID,姓名和公司名可自行随意填写,产品ID填写570-986818410。
4、选择安装路径,一般不要安装在电脑C盘,路径不要出现中文。点击“下一步”。
5、点击“下一步”。
6、开始安装,大约需要15分钟左右。
7、弹出如下弹窗,选择“安装”。
8、出现以下弹窗,点击“是”。
9、安装完成,点击“结束”。
10、双击桌面的【GX Works2】图标,打开软件
至此,GX WORKS2软件安装完成,可以打开软件进行PLC程序的编写。
如果要将软件编辑中的程序梯形图下载到真实PLC中,还需要安装USB驱动。
11、将下载好的驱动文件进行解压缩。
12、将解压缩后的文件以管理员身份运行打开。
13、点击“安装”。
14、使用专用的编程线缆USB-SC09-FX连接编程电脑和PLC。
15、鼠标点击桌面上“我的电脑—管理—设备管理器—端口”。
