[西门子] TIA Portal配合PS虚拟调试-OPC UA数据通讯
查看125 | 回复0 | 2024-4-5 13:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在面前
前面我们体系的介绍了西门子的仿真体系:
一文带你了解西门子整个虚拟调试与仿真软硬件体系
从Amesim、NX MCD、Process Simulate一直到Plant Simulation都介绍了一遍,同时还给未入门的朋友提供了虚拟调试的视频:
TIA配合Amesim、MCD、PDPS、Plant Simulation,这里有你想看的虚拟调试
TIA配合Amesim、MCD、Plant Simulation,这里有你想看的虚拟调试(二)
今天的内容TIA Protal使用OPC UA联合Process Simulate进行虚拟调试~
作者:张棠宏   审校:钟耀洪使用版本:PS V13.1.1
利用
Tecnomatix
虚拟调试解决方案,用户可以先在虚拟环境中调试自动化控制逻辑和 PLC 代码,然后再将其下载到真实设备。通过以虚拟方式仿真和验证自动化设备,可以保证设备的表现能够达到预期,大幅削减系统安装成本并缩短系统启动时间。
Process Simulate提供了OPCDA、OPCUA、SIMIT、PLCSIM Advance等诸多通讯方式给用户连接第三方软件或硬件来进行虚拟调试。其中,可以利用OPCUA通道访问支持作为OPC Server的PLC,机器人系统,第三方软件等。本期,小编将以西门子CPU1516-3 PN/DP为例,演示如何使用PS建立OPCUA数据访问通道访问该PLC。
演示使用的软件:
Process Simulate V13.1.1、TIA Portal V14
具体步骤
Step1
在博图(TIA Portal)中创建新项目,添加新设CPU1516-3 PN/DP。
Step2
编辑PLC属性,设置PLC的IP地址:192.168.3.1,在常规选项卡中将OPCUA的“Activate/deactive server”激活OPC服务勾选,如图1。
图1
Step3
选择OPCUA许可证,如图2。
图2
Step4
在变量表中创建任意变量。
Step5
编译PLC,并将数据下载至PLC硬件。
Step6
打开Process Simulate,打开Option设置。
Step7
转到PLC选项卡,选择PLC-外部连接,并单击“连接设置”,如图3。
图3
Step8
添加OPCUA连接通道,如图4。
图4
Step9
输入OPCUA服务器的参数,即IP和端口号,并输入本次连接通道名称,如图5。
图5
Step10
在PS信号查看器创建信号,运行仿真,打开博图监控表,强制PLC信号验证信号连接是否成功,如图6。
图6
