TIA 博途是全集成自动化软件 TIA portal 的简称,是西门子工业自动化集团发布的一款全新的全集成自动化软件。它是业内首个采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件,几乎适用于所有自动化任务。借助该全新的工程技术软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。
软件安装
解压和安装前先退出 360、电脑管家等所有杀毒软件,且 WIN10 需要关闭“设置-更新与安全-Windows 安全中心-病毒和威胁防护-管理设置-实时保护-关”,防止误杀破解工具,导致激活失败。
系统要求:Win7 及以上版本
1. 选中下载的安装包,鼠标右键选择解压到“TIA Portal V17”(没有解压选项点这里)
2. 打开刚刚解压的文件夹,鼠标右键点击“解除重启提示批处理.bat”选择“以管理员身份运行”
3. 提示“继续”,点击右上角的“X“关闭
4 返回安装包,双击打开“SETP7+WINCCV17ADV”文件夹,鼠标右键点击“Start.exe”选择“以管理员身份运行”
5.点击“下一步”
6.点击“下一步”
7. 点击“浏览”可以选择软件安装路径,建议和教程中的保持一致,本例安装到 D 盘(将路径地址中的首字符 C 改为 D 表示安装到 D 盘,安装路径不要出现中文),点击“下一步”
8. 勾选协议,点击“下一步”
9. 点击“下一步”
10. 勾选“我接受“,点击“下一步”
11. 点击“安装”
12. 软件安装需要一些时间,请耐心等待
13. 点击“否”,点击“关闭”
14. 返回解压的“TIA Portal V17”文件夹,鼠标右键点击“解除重启提示批处理.bat”选择“以管理员身份运行”
15. 提示“继续”,点击右上角的“X“关闭
16. 返回之前解压的“TIA Portal V17”文件夹,双击打开“S7-PLCSIM17”文件夹,找到并选中“Start.exe”,鼠标右键点击“以管理员身份运行”
17. 点击“下一步”
18. 点击“下一步”
19. 点击“浏览”可以选择软件安装路径,建议和教程中的保持一致,本例安装到 D 盘(将路径地址中的首字符 C 改为 D 表示安装到 D 盘,或者可以在其它磁盘里创建一个新的文件夹,安装路径不要出现中文),点击“下一步”
20. 勾选协议,点击“下一步”
21. 勾选“我接受...”,点击“下一步”
22. 点击“安装”
23. 软件安装需要一些时间,请耐心等待
24. 点击“否”,点击“关闭”
25. 返回之前“TIA Portal V17”文件夹,找到并选中“TIAPortalCrack.rar”,鼠标右键选择解压到当前文件夹
26. 鼠标右键点击解压出来的“Patch.exe”选择“以管理员身份运行”
27. 双击“TIA Portal“,双击选中“TIA Portal V17“,勾选全部项目,点选“工作地的单一授权...“,点击“安装长密钥“
28. 等待安装,显示“已安装的密钥=19”,点击右上角的“X“关闭
29. 双击运行软件
30. 安装完成.
以上这些是博图常用的 功能要安装
博图软件连接PLC
1,打开博途软件,创建一个新项目
2,选择项目视图,切换到项目界面
3,选择添加新设备,点击控制器,再选择一个非指定的 1500CPU(根据实际的 PLC 系列),点击确定
4,在 PLC 硬件组态界面,点击获取
5,在检测页面,点击开始搜索,则会搜索到当前连接的 PLC,把电脑的 IP 地址设置和 PLC在同一网段(如果电脑 IP 地址设置的是自动获取,则会自动修改),再点击检测
6,检测到 PLC 后,点击转至在线;在转至在线界面,点击开始搜索,搜索到 PLC 以后,点击转至在线按钮
7,转至在线以后,我们还可以点击从设备上传,把 PLC 的程序上传到电脑;也可以点击下载,把已编写好的程序下载到 PLC 上
