[西门子] TIA Portal(博图)程序编程方法
查看108 | 回复0 | 2024-4-5 13:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIA Portal(博图)软件为程序设计提供了三种编程方法,分别为线性化编程、模块化编程、结构化编程方法,基于这些方法,可以选择适合于应用的程序设计方法。
(1)线性化编程:所有的程序都在一个连续的指令块中,这种结构和PLC所代替的固定接线的继电器线路类似,系统按照顺序处理各个指令。
(2)模块化编程:将程序分成不同的块,每个块包含了一些设备和任务的逻辑指令,组织块中的指令决定是否调用有关的控制程序模块。例如,一个模块程序包含有一个被控加工过程的各个操作模式。
(3)结构化编程:结构化程序包含有带有参数的用户自定义的指令块,这些块可以设计成一般调用,不同的块调用可重复利用的代码,实际的参数(输入和输出的地址)在调用时进行赋值。
以上内容作者:工控小知
