[西门子] 博图(TIA Portal )软件的​许可密钥及授权注意事项
查看133 | 回复0 | 2024-4-5 13:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:许可证介绍
1.许可证的可用性。
TIA Portal 的产品许可证通常位于安装数据介质中,并在 TIA Portal 的安装过程中由 Automation License Manager 自动传输。
卸载 TIA Portal 之前,必须转移和备份仍需要的许可证。为此,可使用 Automation License Manager。
2.Automation License Manager 的提供方式。
Automation License Manager 包含在安装数据介质中,并在安装过程中自动传输。
即便卸载了 TIA Portal,Automation License Manager 仍会安装在系统上。
3.使用 Automation License Manager。
Automation License Manager 是一款 Siemens AG 产品,用于处理许可密钥(许可的技术表示)。
需要许可密钥来进行操作的软件产品(如 TIA Portal),可通过 Automation License Manager 自动注册所需的许可密钥。如果 Automation License Manager 为此软件提供了有效的许可密钥,可以根据与许可密钥相关的许可使用条款来使用此软件。
二:STEP 7 和 WinCC 授权
1.简介。
要对以下 STEP 7 版本进行授权许可时,需使用 License Key:
  • STEP 7 Basic
  • STEP 7 Professional
可以在安装完成后使用 Automation License Manager 为 STEP 7 安装对应的 License Key。
2.下列软件需要 WinCC 的 License Key:
  • WinCC 工程组态系统
  • WinCC Runtime
  • WinCC 工程组态系统的选件
使用 Automation License Manager 安装后,便会传送 WinCC 和 WinCC 插件的许可证。
3.许可证。
提供以下许可证和相应 License Keys:
  • STEP 7 Basic
  • STEP 7 Professional Combo
  • WinCC Basic
  • WinCC Comfort
  • WinCC Comfort Combo
  • WinCC Advanced
  • WinCC Advanced Combo
  • WinCC Professional
  • WinCC Professional Combo
  • WinCC RT Advanced
  • WinCC RT Professional
4.许可密钥对旧版本 STEP 7 的有效性。
如果 STEP 7 Professional 和 STEP 7 Professional Combo V15.x 具有有效的 License Key,则操作旧版本 STEP 7 不受任何限制。下表提供了更多相关的详细信息:
5.许可密钥对旧版本 WinCC 的有效性。
如果具有有效的 WinCC Professional V15.x License Key,还可以操作旧版本 WinCC,并且不存在任何限制。
更多详细信息,请参见下表:
a.WinCC 工程组态系统:
b.WinCC Runtime Advanced 和 Runtime Professional :
6.许可证对 WinCC 选件的有效性。
WinCC 选件的 License Keys 通常不限版本。WinCC 选件 V15.x 可使用 V11、V12、V13 和 V14 版本的 License Keys ,反之亦然。
7.未使用有效的许可密钥启动。
如果启动 TIA Portal 时不具备有效 License Key ,则系统将提醒当前运行在未授权模式下。您将有一次机会可以激活 Trial License。但是,该试用许可证有一个仅 21 天的有效期。
当 Trial License 到期后,会发生下列情况:
  • 当前 PC 上从未获得 TIA Portal 的许可:
    • 基于许可的操作不能在 TIA Portal 中执行。
  • 当前 PC 中已获得 TIA Portal 的许可:
    • 非授权模式下每隔 10 分钟就会出现一个警告窗口提醒用户确认,每次执行需要许可证的操作时也会出现这样一个警告窗口提醒用户确认。
8.仿真的许可证要求。
当使用菜单命令“在线 > 仿真”(Online > Simulation) 在 STEP 7 中启动仿真时,无需额外的许可证。
如果满足以下条件,仿真还要求用户具有已安装 STEP 7 版本的相应许可证。
  • 工程师站连接到 PLC。
  • 与 PLC 的连接已组态且处于活动状态。
如果在 WinCC 中使用菜单命令“在线 > 仿真 > 使用变量仿真器”(Online > Simulation> With tag simulator)来启动仿真,则无需用于 WinCC Runtime 或许可选件的许可证。
如果满足下列条件,同样需要适当的许可证来仿真 WinCC Runtime 和许可选件:
  • 工程师站连接到 PLC。
  • 使用菜单命令“在线 > 仿真”(Online > Simulation) 启动仿真。
9.TIA Portal 云连接程序的许可证。
要使用 TIA Portal 云连接程序,TIA Portal 云连接程序中指定为“用户设备”的每台设备上都需要具有有效的 License Key。在此类设备上安装 TIA Portal 时,也需要该 License Key。对于那些用作“远程设备”的设备而言,无需 License Key。
