[西门子] 安装TIA博图时总是反复重启电脑和找不到许可证?这里详细...
查看78 | 回复0 | 2024-4-5 12:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上节回顾:TIA博图从入门到精通:PLC电源模块——PM电源 VS PS电源
本节重点:解决TIA博图安装时出现的问题
安装TIA博图时反复重启电脑
现象:
安装重启博途安装重启step7v13安装重启安装西门子博途V17时,有时会遇到要求重新启动计算机,但是重启后,还是被要求重新启动计算机,循环往复一直出现反复重启电脑的状态,一直就让你安装不了这个软件,解决不了这样的方法,只能去重装电脑,这样一来自己电脑里的一些重要文件可能就难以保存,也比较麻烦,那出现这样的现象的原因是什么呢?下面详细给出一个处理的办法。
原因分析:
因为电脑中某注册表的存在,致使我们安装不了软件。所以,需要将该注册表彻底删除,才能解决此问题。
解决办法:
1、电脑WIN+R弹出运行对话框,输入regedit,点击确定。
2、
打开注册表中的HEEY_LOCAL_MACHINE
找到SYSTEM
找到CURRENTCONTROLSET
找到CONTROL
找到SESSION MANAGE
找到
PendingFileRemameOpeaations
直接删除它,然后再去安装就可以了
找不到许可证“STEP7 Professional”
现象:
在我们安装完成TIA博图之后,打开TIA博图软件就一直弹出找不到许可证“STEP7 Professional”,反复尝试无果,致使我们无法正常使用TIA博图软件。
原因分析:
如果一直弹出找不到许可证“STEP7 Professional”,原因归咎于软件没有授权,或者是授权管理器工作不正常,这个时候就需要我去确认一下自己的管理器是否授权成功。
解决办法:
下面介绍TIA博图如何授权破解:
1、以管理员的身份打开
Sim_EKB_Install_2021_06_02或者Sim_EKB_Install_2021_04_20这个文件
2、在左边的选择框中找到【TIA Portal】
子文件内找到【TIA Portal v17】
然后在右边勾选全部的的选项【选项】
最后点击【安装长密钥】(短密药密钥不久就会出现重新再出现没有授权的问题,所以一定要安装长密钥,直接从根本上解决问题)
学习TIA博图,除了要自己努力之外,资源才是不可或缺的,推荐一个TIA博图软件与西门子S7-1500 PLC变成,让你从零开始到项目实战。
TIA博图V17网盘链接如下,有需要的可以自己下载:
通过百度网盘分享的文件:TIA Port…链接:https://pan.baidu.com/s/1PjmRaLy65KCBNy3-DW7j-g 提取码:vmc7复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
