博图TIA Portal(博途)V13 SP1 安装教程
130
2024-4-5 12:21:58
链接:
https://pan.baidu.com/s/1TAFflb9XMyW7kimIzL9bTw
提取码:8p52
“TIA博途是全集成自动化软件TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团发布的一款全新的全集成自动化软件。它是业内首个采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件,几乎适用于所有自动化任务。借助该全新的工程技术软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。
安装前准备:
1、文件的存放路径不能中文名字,所有的路径都不能有中文符。软件必须安装在C盘。
2、操作系统要求原版操作系统,不能是GHOST版本,也不能是优化后的版本,如果不是原版操作系统,你可以试着安装,有可能会在安装中报故障,如果你的系统以前安装过以前版本的软件,请你重装系统后再安装。
3、安装时不能开杀毒软件,防火墙软件,防木马软件,优化软件等,只要不是系统自带的软件都请退出。
4、安装完后请按要求重启电脑,电脑启动,不要先运行软件,先安装授权,完成后重启电脑,最后电脑启动完成后。
5、安装.NET3.5运行环境和MSMQ服务器。控制面案—程序—启用或关闭Windows功能。
6、解压完成后,出现重启电脑对话框,我们选择“重启”启动后,电脑自动进行安装,如果还会弹出重启提示,那么我们需要修改注册表,搜索栏里输入“regedit”打开注册表,打开下图红框中的路径“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”,删除PendingFileRenameOperations这个键值。
正式安装:
1、解压后,setup.exe,然后一直下一步。
2、安装对话框出现后,选择语言,一般默认中文,点击下一步,这也是安装向导需要的语言,然后一路下一步,选择接受。
3、中间如果需要重启就重启,重启后会自动继续安装
4、跳过许可密钥传送
5、STEP 7 Professional v13 SP1安装完成
6、安装Wincc Professional V13 SP1。双击SIMATIC_WinCC_Professional_SP1_for_V13.exe,开始安装。
7、剩余步骤同Step 7安装步骤相同,不再赘述。
8、安装PLCSIM V13 SP1。双击SIMATIC_S7PLCSIM_V13_SP1.exe,开始安装。
10、剩余步骤同Step 7安装步骤相同,不再赘述。
至此,软件安装结束。
关于授权,教程位于百度云链接中,按照步骤操作即可成功授权。
姜工Engineer
