[西门子] TIA博图V17软件安装,保姆级的详细教程,小白也能看得懂
查看126 | 回复0 | 2024-4-5 12:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
TIA博图V17是一款由西门子公司推出的自动化工程组态软件,广泛应用于工业自动化领域。本文将详细介绍如何安装TIA博图V17软件,以便您更好地使用该软件进行工程组态设计。
二、系统要求
在安装TIA博图V17之前,请确保您的操作系统满足以下要求:
  • 支持的操作系统:Windows 10 64位
  • CPU:至少为英特尔酷睿i5处理器
  • 内存:至少为8GB     RAM
  • 硬盘空间:至少为50GB可用硬盘空间
三、安装前准备
  • 下载TIA博图V17安装文件:访问西门子官网,下载TIA博图V17软件安装文件。
  • 安装.NET     Framework 3.5:在安装TIA博图V17之前,请确保已安装.NET Framework     3.5。若未安装,可通过控制面板中的“程序和功能”进行安装。
四、安装详细的步骤
1、以管理员的身份运行安装包
2、点击重启电脑
3、如果一直重复重启的话,那么就需要删除电脑上的一个注册表文件
详细步骤在这:
安装TIA博图时总是反复重启电脑和找不到许可证?这里详细的解决方案已经罗列出来
4、删除注册表之后,就可以重新安装软件,重复第一步,然后进入到安装界面,点击下一步
5、继续下一步
6、修改安装路径,默认是安装在C盘(不推荐安装在C盘),继续下一步
7、勾选协议,点击下一步
8、点击下一步
9、接受协议,点击下一步
10、设置完成之后,点击安装
11、安装过程时间比较久,请耐心等待。
12、安装完成之后,需要重启电脑,点击重新启动
13、重启后出现这个提醒,不用管他,直接取消就好了。重新点击安装包,又会重新加载进度条
14、再次重新启动
15、再次重启之后就已经安装完成了
16、安装完成之后先不要着急打开TIA博图,回到安装包上,以管理员的身份打开Sim_EKB_Install_2021_06_20
17、找到TIA portal ,选择对应的博图版本,然后直接选择全部
18、安装长密钥,覆盖原有的文件。
19、密钥变成蓝色证明已经安装了
破解之后,就可以进入到TIA博图了。
查看自己安装的TIA博图的产品,可以进入到TIA博图的页面,找到帮助,选择已安装的产品进行查看
五、软件安装包
链接:https://pan.baidu.com/s/1cZ-ytz6fOR-AaszJ32usrA?pwd=GKXX
提取码:GKXX
