S7–200 SMART究竟做了哪些升级?
80
2024-4-5 10:52:45
熟悉西门子PLC的朋友,莫过于S7–200系列了。
在早期的控制柜当中,一看有PLC,黑不溜秋的,一看就是西门子的,关注的话,还是要看一下CPU型号的。
现在,再看到这么个玩意,估计就不是纯粹的叫S7–200了,而是成了它的升级款,S7–200 SMART了。
那么,S7–200 SMART既然作为升级款,究竟先进在什么地方哪?我认为,有三个地方确实较S7–200递进了不少,其他地方嘛,它有的,S7–200基本都能够实现。
第一个就是信号板的使用,使选件扩展更加灵活,关键一点,还是不太占用空间,方便现场组装。
信号板,可以实现通信接口、数字量通道、模拟量通道的扩展,且不占用空间。
比如SB AE01这个模拟量信号板,1点模拟量输入,输入量程有± 10V、± 5V、± 2.5V或0~20mA共4种,可供选择。还有,SB DT04这个数字量信号板,可提供2点输入、2点晶体管输出。再有就是通信板CM01,可提供RS-485或R-S232串口通信。
第二个就是标配的以太网口,自我感觉,这是做的最大的升级,让强大的以太网成为标准接口,方便现场系统组网,且组网便捷度提升很多。
第三个就是它的运动控制功能强大。S7-200 SMART PLC的CPU模块本体最多集成3路高速脉冲输出,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式,使用简便的向导功能,可以实现对控件的调速和精确定位。
至于说编程软件做了优化和升级,但个人感觉,只是画面增加了立体感,使界面更加友好,设置了移动窗口,提高了整体效率,但用熟了STEP7的朋友,效率并不会差。
其他的,我认为就没啥了,再配张插图,看其配置,是不是也跟S7–200差不多。
再说一下它的CPU主机,有经济型和标准型两种。经济型,顾名思义,便宜嘛!但不具有扩展功能,有CR20s、 CR30s、CR40s、CR60s四种,标准型都具有扩展功能,有SR20、ST20、SR30、ST30、SR40、ST40、SR60和ST60,共8种。本篇就先到这,以后,有机会,再逐一介绍一下。不妥处,还请不吝赐教。
强弟
