[西门子] 西门子S7-​200 SMART的OPC通信是一种怎样的体验?
查看82 | 回复0 | 2024-4-5 10:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPC是为了连接数据源(OPC)服务器和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口标准。数据源可以是PLC,DCS条形码读取器等控制设备。随控制系统构成的不同,作为数据源的OPC服务器既可以是和OPC应用程序在同一台计算机上运行的本地OPC服务器,也可以是在另外的计算机上运行的远程OPC服务器。
S7-200SMART要实现和Wincc通信则必须使用S7-200 PC Access SMART软件。
S7-200 PC Access SMART是西门子公司针对S7-200 SMART PLC与上位机通信推出的OPC(OLE for Process Control)服务器软件。其作用是跟其他标准的OPC客户端(Client)通信并提供数据信息。S7-200 PC Access SMART与S7-200 PLC的OPC 服务器软件 PC Access类似,也具有OPC客户端测试功能,使用者可以测试配置情况和通信质量。
S7-200 PC Access SMART在本文中都简称为PC Access SMART。PC Access SMART可以支持第三方上位机软件与 S7-200 SMART PLC建立OPC通信。
S7-200 PC Access SMART基本设置
2.1 S7-200 PC Access SMART软件界面介绍
S7-200 PC Access SMART软件界面如下图所示:
2.2 与S7-200 SMART PLC建立连接
S7-200 PC Access SMART软件只能通过以太网方式与S7-200 SMART PLC建立连接。
2.2.1设置PG的IP地址;具体操作方法如下。
2.2.2设置S7-200 SMART CPU的IP地址
第一步:选择连接方式;
选择客户电脑实际网卡的硬件名.TCPIP.1的方式进行通信。
第二步:点击“查找PLC”;
点击“查找PLC”后会把网络上的所有S7-200 SMART都搜索出来。
根据需要选择是否修改S7-200 SMART PLC的IP地址,如果需要修改如下图所示:
IP地址修改成功。
第一次打开S7-200 PC Access SMART软件,会随软件同时出现一个提示窗口,其内容是告知使用者,在进行OPC通信之前,对S7-200 PC Access SMART项目进行保存。
第一步:选择要通信的S7-200 SMART PLC,鼠标右键“MWSMART(TCO/IP)“,选择“新建PLC”。
如上图所示新建PLC。
第二步:在弹出的窗口中“查找CPU”,在网络中选择要做OPC通信的PLC,紧接着设置本地和远程的TSAP号。
其中“本地”指的是电脑上S7-200 PC Access SMART,“远程”指的是PLC。
TSAP是Transport Service Access Point的缩写,表示的是连接资源的地址。使用S7-200 SMART CPU时TSAP号只能设置下面的值:
02.00
02.01
03.00
03.01
使用者也不能设置其他的数值,因为设置的其他数值后,不能选择“确认”按钮完成配置。软件不支持其他数值
如上图所示设置TSAP
第三步:添加NewPLC后,给该PLC新建“文件夹”。
如上图所示添加文件夹
第四步:在文件夹下添加需要通信的变量。
如上图所示设置变量类型
A:该变量的符号名
B:变量ID
C:变量地址,可以设置S7-200 SMART支持的所有内存变量
D:设置上位机软件访问该数据的方式,有三种:读/写、写或读
E:数据类型
F:数据工程单位上下限
G:变量注释
第五步:在文件夹下添加需要通信的变量。可以通过点击下图的按钮,也可以直接用鼠标选择变量拖拽到测试区进行测试。
如上图所示添加变量到测试区
第六步:点击测试按钮进行测试。可以从测试区监视到变量实时值、每次数据更新的时间戳,以及通信质量。
   测试质量:良好,表示通信成功,相反如果为“差”,表示数据通信失败。
注意:客户端测试只能测试从PLC读取变量数值,不能测试向PLC写变量值
如上图所示客户端测试
2.3向S7-200 PC Access SMART导入PLC变量
首先需要使用者的S7-200 SMART 程序中变量有符号名,选择S7-200 PC Access SMART 软件--->文件--->导入符号,就可以找到S7-200 SMART程序,把S7-200 SMART PLC中有符号名的变量都导入到PC Access SMART中。
如上图所示导入符号。
来源:技成培训网,作者:技成-眭相建,未经授权不得转载!
        变频器故障!你还在查手册?看看别人是怎么做的
        2023-09-01
        经典的三菱PLC程序案例,走过路过莫错过!
        2023-08-29
        各品牌变频器手册说明书一次性集齐了,欢迎打包下载!
        2023-08-23
