三菱FX3U使用RS指令无协议编程实现Modbus RTU从站 ...
[三菱]
120
2024-4-4 22:56:22
系统概述:
上海宝钢某车间某一期设备控制器采用三菱FX3U系列PLC扩展FX3U-485-BD和FX3U-485ADP-MB和若干温度采集模块实现Modbus通信采集现场10路温度信号,一期上位机使用C#.NET和PLC编程口实现编程口协议通信,用以显示10路温度实时测量值和其他数据监控。
二期设备控制器采用西门子S7-200系列PLC,其中二期上位机使用C#.NET和PLC之Port1通信口实现PPI协议通信,用以显示二期温度实时测量值和其他数据监控,PLC之Port0口和台达VFD-M系列变频器实现Modbus RTU协议通信。
现在要求二期要同时采集一期10路温度测量值,因二期控制器西门子S7-200之Port0口已经做Modbus RTU主站和台达VFD-M变频器实现Modbus RTU协议通信,所以一期控制器三菱FX3U只能使用FX3U-485-BD通信硬件、软件使用RS指令无协议编程实现Modbus RTU从站。
二
西门子S7-200通信编程:
西门子S7-200之Port0通信口通信参数约定为9600、8、E、1,通信协议为Modbus RTU主站,通信物理层为RS485,通信实现功能是对从站10路输入寄存器进行定时读取操作,约定从站站号为0x01、功能码为0x04、寄存器起始地址为0x0000、寄存器预读数量为0x000a,即就是西门子S7-200之Port0通信口会定时发送01 04 00 00 00 0A 70 0D指令。假设当前10路温度分别是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10度,则三菱FX3U扩展的FX3U-485-BD通信口收到上述指令后会返回如下数据:
01 04 14 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A B9 F0
编写好的西门子S7-200之Port0口Modbus RTU主站这一部分程序如下所示:
西门子S7-200之Port0通信口100ms定时发送
指令,三菱FX3U扩展之FX3U-485-BD通信口收到命令后,按照Modbus RTU协议实时返回其1期10路温度测量值。西门子S7-200读取到的10路温度测量值最终保存至VW200、VW202、VW204、VW206、VW208、VW210、VW212、VW214、VW216、VW218这10个单字寄存器中。
三
三菱FX3U通信编程:
三菱FX3U扩展之FX3U-485-BD通信口通信参数约定为9600、8、E、1,通信协议为Modbus RTU从站,通信物理层为RS485,实现功能为收到西门子S7-200之Modbus RTU主站命令后,按照Modbus RTU协议实时返回10路温度测量值。10路温度测量值依次保存在D0~D9寄存器中,编程通过RS指令无协议方式实现Modbus RTU从站,限于篇幅,下面仅对三菱FX3U无协议编程做详细讲解。
1、如下程序设置了PLC之485BD通信参数为9600、8、E、1,通信物理层为RS485,8位数据处理模式,并对相关寄存器、继电器做清零操作。
2、如下为RS指令程序段,规定了无协议编程通信中接收8个字节、发送25字节,Modbus RTU协议中,0x04功能码主站命令固定为8个字节,主站读取从站10路输入寄存器,按照Modbus RTU协议规定,从站返回字节数为10*2+5=25个字节。
3、如下程序规定了三菱PLC返回数据中的从站地址、功能码、字节计数,寄存器D1300为从站地址、寄存器D1301为功能码、寄存器D1302为字节计数。
4、如下程序为处理第01路温度测量值程序段,第01路温度测量值保存在D0中,将D0送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1303和D1304中,即就是D1303和D1304依次保存的是D0的高8位和低8位。
5、如下程序为处理第02路温度测量值程序段,第02路温度测量值保存在D1中,将D1送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1305和D1306中,即就是D1305和D1306依次保存的是D1的高8位和低8位。
6、如下程序为处理第03路温度测量值程序段,第03路温度测量值保存在D2中,将D2送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1307和D1308中,即就是D1307和D1308依次保存的是D2的高8位和低8位。
7、如下程序为处理第04路温度测量值程序段,第04路温度测量值保存在D3中,将D3送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1309和D1310中,即就是D1309和D1310依次保存的是D3的高8位和低8位。
8、如下程序为处理第05路温度测量值程序段,第05路温度测量值保存在D4中,将D4送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1311和D1312中,即就是D1311和D1312依次保存的是D4的高8位和低8位。
9、如下程序为处理第06路温度测量值程序段,第06路温度测量值保存在D5中,将D5送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1313和D1314中,即就是D1313和D1314依次保存的是D5的高8位和低8位。
10、如下程序为处理第07路温度测量值程序段,第07路温度测量值保存在D6中,将D6送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1315和D1316中,即就是D1315和D1316依次保存的是D6的高8位和低8位。
11、如下程序为处理第08路温度测量值程序段,第08路温度测量值保存在D7中,将D7送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1317和D1318中,即就是D1317和D1318依次保存的是D7的高8位和低8位。
12、如下程序为处理第09路温度测量值程序段,第09路温度测量值保存在D8中,将D8送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1319和D1320中,即就是D1319和D1320依次保存的是D8的高8位和低8位。
13、如下程序为处理第10路温度测量值程序段,第10路温度测量值保存在D9中,将D9送入到P1子程序的入口参数D1100中,调用P1程序后,P1子程序出口参数D1101和D1102分别送入到D1321和D1322中,即就是D1321和D1322依次保存的是D9的高8位和低8位。
14、计算CRC校验程序命令段,这里调用了P0程序,P0子程序入口参数为D1000,即为参与CRC校验字节数、D1300为第1个参与CRC校验的数据、出口参数为D1001和D1002,即为CRC校验的低8位和高8位,将最终的CRC校验送入到D1323和D1324中。
15、接收完成程序命令段,接收完成后将接收到的数据转存至D1400~D1407中,而后判断接收到的数据是否满足Modbus RTU主站命令
,如果满足则表明接收到的指令确为主站读取10路温度测量值之命令。此时开始置位M38,M38上升沿置位M39,同时清空D1400~D1407接收另存区,并把M38复位,接收处理完毕。
16、开始发送程序命令段,根据上述程序分段讲解,可知D1300~D1324中保存的是返回数据,其中D1300为从站地址、D1301为功能码、D1302为字节计数、D1303~D1322共计20个寄存器依次保存的是10路温度测量值的高低8位、D1323和D1324保存的是CRC校验。M39置位后开始延时,延时时间到达启动RS指令发送,发送完成。
17、P0子程序功能是计算CRC校验,占用资源:M0-M15、M16、M17、M18、V0、Z0,入口参数为D1000,即为参与CRC校验字节数、D1300为第1个参与CRC校验的数据、出口参数为D1001和D1002,即为CRC校验的低8位和高8位,将最终的CRC校验送入到D1323和D1324中。
18、P1子程序功能是拆分某个寄存器高低8位,占用资源:M20-M35,入口参数为D1100,为要拆分的寄存器、出口参数为D1101和D1102,为拆分后寄存器的高低8位。
四
通信程序测试:
1、三菱PLC通信程序测试:串口调试助手发送
命令,三菱PLC收到命令后返回
命令,经过分析,发送正确、返回正确,三菱PLC程序正确无误。
2、西门子PLC通信程序测试:经过串口调试助手监视,PLC会定时发送
命令,表明PLC发送命令正确。
3、系统联调:西门子PLC之Port0通信口和三菱FX3U-485-BD硬件连接完毕,运行三菱PLC、再运行西门子PLC,结果西门子PLC中VW200~VW218中可以实时读取到三菱PLC中D0~D9的10路温度测量值,通信成功。
电气侠客
