[三菱] 你没见过的FX3U控制三层升降机分拣运输,看完涨知识!
查看189 | 回复0 | 2024-4-4 22:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
▶【案例】任务描述:
1)当按下操作面板上的[PB1](20)时候,漏斗供给指令(Y0)被置为ON。当松开[PB1] (20),供给指令(10)被置为OFF 。当供给指令(Y0被置为ON,漏斗补给一个部件。
2)当操作面板上的[sw1 ] (24)被置为ON时,传送带正转。[sw1] (X24)被置为OFF,传送带停止了。
3)当传送带的左边传感器X10,X12或者X14检测到一个部件,相应的传送带被置为ON而且把它放到右端的碟子上。传送带在一个部件经过传送带右边的传感器X11,X13或者X15时,停止3秒。
4)在传送带上的大,中和小部件被输入传感器上(x0),(x1)和下(x2)分拣。
5)当升降机中的传感器部件在升降机上(x3)被置为ON,一个部件根据大小被送往以下的传送带。
·人部件:上部的传送带
·中部件:中部的传送带
·小部件:下层的传送带
6)升降机上升指令(Y2)和升降机下降指令(Y3)根据以下传感器检测到的升降机位置被控制。
·上部:X6·中部:X5·下部:x4
01
I/O地址分配
样例程序一的IO表
样例程序二的IO表
02
硬件接线图
程序样例1PLC控制回路接线图,程序样例2在样例1的基础上多接三个开关按钮到X20、X21、X22端子。
03
程序设计
程序样例1:如下图组2-1
▲图组2-1
程序样例2:具有暂停功能如图组2-2
▲图组2-2
04
程序调试
程序样例1调试
按下X20按钮,Y0输出供给一个物品;
旋转X24旋钮,Y1传送带输出正转;
当有物品经过X10、X12、X14感应器时,对应的Y5、Y6、Y7传送带输出正转;
当有物品经过X11、X13、X15感应器时,对应的Y5、Y6、Y7传送带不输出;
当小物品经过时,只有X2闭合,置位M0标记为小物品;
当中物品经过时,X1常开触点闭合且X0常闭触点不动作,置位M1标记为中物品;
当大物品经过时,X0常开触点闭合,置位M2标记为大物品;
当物品经过X11感应器以及升降机下降到下段X4感应器时复位对应的M0、M1、M2标记;
当物品到达升降机X3感应器上时,传送到对应的位置;
程序样例2调试
按下X20按钮,M0自锁进去运行模式;
按下X21按钮暂停,再按下X20按钮继续当前运行状态;
当D0=K1时,判断物品大小;物品到达升降机X3感应器上,小物品进入D0=K2步继续执行程序;中物品进入D0=K3步继续执行程序;大物品进入D0=K4步继续执行程序;
大中小物品传送到对应的传送带,如何升降机回到下段感应器,回到D0=K1步继续等待下一个物品供给;
