FX5U的远程口令功能使用
[三菱]
FX5U的远程口令功能使用
69834
2024-4-1 16:36:45
程序是每个工程师智慧的结晶,每个程序都饱含着工程师的汗水和精力,对于知识产权的保护,三菱也是有对应的功能,作为三菱产品系列中的新生力量,FX5U可以采用远程口令来对程序进行访问的保护,下面我们来看下远程口令是如何使用的。
远程口令使用的范围
首先,我们来认识一下远程口令,使用远程口令时,如果有以下连接请求,将会进行远程口令检查。
1.工程工具通信
2.SLMP通信
3.通过FTP端口通信
远程口令功能是用于防止来自外部设备的非法访问(程序或数据的破坏等)的手段之一,但是,该远程口令功能并不能完全防止非法访问。
使用远程口令的设置
通过工程工具设置远程口令和对象连接,并写入CPU模块。
导航窗口》参数》远程口令》远程口令设置画面
先设置远程口令
远程口令使用的是6-32个半角字符、数字、A~Z、a~z等,其复杂程度可以让非法访问变得非常困难。
设置好远程口令后开始设置远程口令需要保护的项目
选择“CPU模块(以太网功能内置)”
打开详细设置
在这个设置中,有用户用连接号启用设置和系统用连接启用设置。用户用连接是指进行SLMP通信等时使用的用户用的连接,即在以太网连接设备设置中设置的连接,注意对未使用的连接的设置及MELSOFT连接的设置会被忽略。
系统用连接是指进行MELSOFT通信(TCP/IP)等时系统使用的连接。
在系统用连接启用设置中
MELSOFT通信端口(TCP/IP):要对工程工具的通信手段设置为“MELSOFT连接”的端口设置有效的远程口令时使用。
直接连接MELSOFT:要对通过内置以太网端口与工程工具直接连接的CPU模块设置有效的远程口令时使用。
FTP通信端口(TCP/IP):要对文件传输功能(FTP服务器)的访问将远程口令设置为有效时使用。
很多时候我们会使用第三方的触摸屏和FX5U进行连接,有时候设置好远程口令后,第三方触摸屏无法连接了,这个是由于用户用连接设置如果设置不当的,应第三方触摸屏用的SLMP通信用的连接号取消勾选。
如何与设置有远程口令的CPU模块进行通
按照以下顺序,与设置有远程口令的CPU模块进行通信。
1.允许访问的处理(解锁处理)
通信的对象设备(计算机等)对CPU模块执行远程口令的解锁处理。未进行解锁处理时,CPU模块会禁止访问,因此对象设备会出错。
2.访问处理
远程口令的解锁处理正常结束后进行访问。
3.禁止访问的处理(锁定处理)
对象设备等的访问结束时,为禁止来自其他对象设备等的访问,会执行远程口令的锁定处理。
以上就是关于FX5U的远程口令设置的办法,如有疑问可留言或者致电我司。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
兴东机电
