[三菱] 三菱GX Works2软件程序分段显示设置
查看25165 | 回复0 | 2024-4-1 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的文章中有介绍过《三菱CPU多程序处理设置》,用户可以通过此方式,在一个CPU中根据控制功能不同写入多个程序,方便调试以及查看。
此次我们介绍通过三菱GX Works2软件设置程序分段显示,此方案适用于在编程软件中对同一个程序,可以设置多个标题,用户既可以查看整个程序,也可以通过标题查看各个分段的程序。通过分段程序的查看、编辑,可以提高效率。
如下图,选用Q系列的PLC,编写一个“MAIN”完整程序,但此程序可以设置多个标题,用户既可以通过点击“MAIN”查看整个程序,也可以通过点击下方的分段标题,查看每一段程序。
用户可以根据GX Works2软件提供的功能,自行设置分段,具体方法如下:
先编写一部分程序,在需要进行分段的位置,先用鼠标在编程软件上方的工具栏里选择“申明编辑”。
选中后,在编程界面要分段的位置(母线左侧),双击鼠标左键,会出来设置对话框。
在出来的对话框中输入具体标题,并将“显示至导航窗口”选中,点击确定,就可以在母线左侧出来标题。
编译后,在编程界面左侧的树形目录中也会出现标题。
此次用户可以在左边树形目录中用鼠标点击标题,右边编程界面将会单独出现此部分的程序。
按照以上的步骤,可以在一个程序中添加多个标题,这样即使是一个复杂的程序,也可以通过此方式,设置多个标题,用户可以通过选中每个标题,查看、修改这一部分的程序。
如果是FX3U等系列PLC,也可以按照此方式在程序中做申明,但是左边的树形目录中不会出现标题,不能选中在右边编程界面分段显示(既FX3U等在行间申明中不能选择显示至导航窗口。
GX Works2软件选择L系列编程时支持此功能。
三菱对应IQ-F(FX5U)、IQ-R、IQ-L系列PLC的编程软件GXWorks3也支持此设置功能。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
