详解NC系统与FX5U PLC进行Basic通讯和应用案例(下) ...
[三菱]
66816
2024-4-1 16:40:09
上期小编介绍了NC系统和FX5U各个的Basic网络参数设置,本期继续给大家介绍两个应用案例,分别为:NC系统添加模拟量/测温模块案例、NC系统转Socket通讯案例。
1. NC系统添加模拟量/测温模块案例: FX5U自带有2路AD电压输入通道和1路DA电压输出通道,启用通道后可直接读取输入电压数字值(SD6020、SD6060)或改写输出电压数字值(SD6180),将存储数字值的寄存器数值传送到对应的Basic网络映射地址,NC系统即可进行低成本的模拟量读取/写入,参数设置如下图所示:
FX5U自带的模拟量只能进行电压输入输出的测量,如果需要对测电流或者测温时,可再添加ADP适配器或扩展模块,最多可以添加4个适配(16路通道)和16个扩展模块。例如:NC系统需要对加热轴进行测温时,测温传感器为PT100型,可添加FX5-4AD-PT-ADP适配器进行测温,4路温度测定值各寄存在SD6300(1ch)、SD6340(2ch)、SD6380(3ch)、SD6420(4ch)中,也是同理,通过Basic网络,将存储测温测定值的寄存器值传送到NC系统中,即可实现NC系统低成本的测温功能,参数设置和程序如下图所示:
1. NC系统转Socket通讯案例:NC系统自带的以太网口只能进行三菱体系内的协议通讯,当需要走其他以太网协议通讯时,和上面的案例同理,就可以使用IQ-F系列的PLC当信号中转站,通过PLC走其他以太网协议,然后将接收的数据和发送的数据通过Basic网络转回NC系统中。例如:需要读取加工机上的刀具信息时,设备要走Socket通讯,就可以通过FX5U进行Socket通讯读/写信息,参数和程序如下图所示:
Socket协议可根据对方设备的协议编辑报文,程序中小编编辑的为MODBUS-TCP协议的报文,报文为:00 00 00 00 00 06 09 03 00 00 00 01,意思为读取对方设备的D0寄存器的值。NC系统可直接通过修改R1400-R1406寄存器来修改发送报文的内容,对方设备回复的报文也会直接转回NC系统的R1300-R1306寄存器中,这样就低成本的实现NC系统Socket通讯功能。本篇文章小编通过两个案例,给大家介绍了NC系通过使用统Basic网络来进行低成本扩展功能的可能性,各位看官大大有需要项目方案整合的可以联系小编喔!当然有不清楚的地方,也欢迎大家在评论区留言提问!各位看官大大看完觉得这篇文章对你有用的话,请给小编点个赞,也欢迎转发给需要的同事或朋友!关注深圳兴东公众号,后续内容更有料!兴东机电设备(深圳)有限公司三菱电机自动化授权代理商三菱工控产品技术培训中心三菱工控产品维修中心欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
眼保健操:
兴东机电
