[三菱] FX系列PLC控制三菱伺服快速使用说明(上)
查看35027 | 回复0 | 2024-4-1 09:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱公司作为一个综合的FA产品制造厂家,在其产品中PLC、伺服是使用量较大的,FX系列PLC主机控制伺服是属于最基本的定位控制,对于首次使用此产品的工程师来说,在选型、接线、参数、指令等方面都需要一些准备,需要参考的手册有:伺服驱动技术资料集、FX用户手册定位控制篇等,这些手册讲解整个浏览需要一定时间,如果是需要快速使用,可以按照以下接线、基本的参数设置完成控制。
FX需要晶体管型号(MT),通过定位指令用脉冲加方向方式控制,控制伺服需要PLC高速脉冲,不停通断,继电器的有寿命,承受不了。
因三菱MR-JE-A 、MR-J3-A、 MR-J4-A接口、参数是一样,所以这三种伺服使用方法类似。
驱动器主电路接线,对于1KW及1KW以下的,可以外接单相220V,对于MR-JE系列要接到L1  L3两端,MR-J4还需要接L11 L21。(MR-J3主电路接法不一样,接L1  L2)
MR-JE-A主电路接线图:
控制电路接法:控制电路接线主要有脉冲、方向、清零信号接线(来自PLC信号),伺服ON(SON)、急停(EMG)、极限(LSP、LSN)、控制电源(DICOM、DOCOM)。
其中脉冲、方向型号用FX系列PLC主机控制时,用的是集电极接法,此接法脉冲接PP、方向接NP,脉冲、方向的公共端接到伺服的DOCOM,另外要注意集电极控制时伺服驱动器OPC信号接到DICOM端。
上图接线时:PP接到PLC的脉冲输出端,如Y0、Y1、Y2等,NP接到方向输出端,方向信号只是开关信号,可以是任意输出点。
伺服ON、急停、极限等四个信号,在正常工作时都需要接通(常闭点),其中急停一定要接线,接常闭开关或是直接将此信号与DOCOM短接。其它三个信号如果不接线,可以通过伺服驱动器PD01参数设置。(具体设置参考后面伺服参数说明)
FX3U与伺服接线例子:(FX3SA  FX3GA  FX3U  、MR-JE-A  MR-J3-A  MR-J4-A可以参考此图档)
以上接线CR主要是用来做原点回归动作完成后,PLC输出清零信号到伺服驱动器,将伺服驱动器中的滞留脉冲清零。RD信号根据需要接线,可以不用。OP与LG是零点信号,来自伺服驱动器输入PLC,这个在PLC使用带DOG搜索功能原点回归指令DSZR时需要。
    以上内容主要是硬件接线内容,下一节将会说明驱动器参数设置。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
