[三菱] 三菱FX5UJ简单介绍
查看46203 | 回复0 | 2024-4-1 09:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱为了加强FX产品在小型PLC市场的占有率和竞争力,在2019年中旬研发了FX5UJ PLC,该PLC也早已在各大工控展会上亮相,相信不少喜欢参加展会的工控老司机们早已经一睹它的芳容,目前FX5UJ已经正式发售。下面再简单介绍一下它的产品定位和主要功能。
1,FX5UJ产品定位
目前来说FX5UJ不能简单的说是FX3GA的升级替代品,就像FX5U并不是FX3U的简单替换一样,近期四款产品会同时在售,在市场上与竞争对手的产品同时竞争,对小型PLC的市场进行上中下游全面覆盖全方位竞争。也不能像一些工程师说的是FX5U的缩水版本,因为FX5UJ产品定位比FX5U略低一点,比FX3U,FX3GA又高端一点。所以使用不同的性能产品对应不同的设备,不可能所有小型设备都选用高性能的FX5U CPU。合适的就是最好的。比如在需要以太网端口通讯,而不需要内置模拟量和RS485通讯的小型设备上,FX5UJ就比FX3U,FX5U更适合。
       在竞争对手性能对比中,FX5UJ是在硬件、功能方面与西门子S7-200Smart,欧姆龙CP2E、基恩士KV-Nano等同等性能产品竞争的产品。所以欢迎使用这些竞争对手的客户使用FX5UJ进行替换。
2,FX5UJ主要功能
2.1内置高速脉冲和高速计数功能
  内置3轴200kpps的高速输出脉冲列(晶体管输出),比FX3系列的频率高1倍,比竞争对手西门子S7-200Smart,欧姆龙CP2E、基恩士KV-Nano的脉冲频率同样高1倍。更适合对速度要求更高的设备轴。
      内置最大8CH的高速计数功能,可实现独立于扫描时间的匹配输出和范围输出
2.2丰富的硬件接口功能
内置Ethernet端口最多可以连接8个通道的通信。同时还支持CC-Link IE Field网络Basic,可以连接MR-JE-C伺服和CC-Link IE Field Basic远程IO。并且同时支持简单CPU通信功能,数据记录功能,Web服务器功能。
内置SD卡槽,具备数据记录功能,备份/还原功能等,同时可以对底层OS进行升级,为后期适配更多新型模块做准备,相信使用过FX5U固件更新功能的客户对此功能更熟悉。
内置USB(Mini-B)接口,方便一些不喜欢用网线下载程序的客户,更适合只有一个网口的台式机,既要上网又同时下程序的需求。同时GX WORKS3新添加了一项功能就是使用FX5UJ时,如果FX5UJ在报错只需通过USB连接电脑和CPU模块,GX Works3会自动开始诊断。显示发生错误的模块及错误内容、处置方法。更早地确认故障排除所需要的信息。
右部特殊功能模块扩展接口,左部特殊适配器扩展接口,以及正面BD板扩展接口。通过特殊功能模块扩展接口可以带一个总线定位模块FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S,以及扩展IO,模拟量,CC-LINK等模块。
先简单介绍到这里,其他详细功能可与我司联系进一步沟通。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
