[三菱] 说说FX5U扩展那些事
查看73963 | 回复0 | 2024-4-1 09:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我们总结过一个 说说FX3U扩展那些事,通过这个总结让初步使用这些产品的人,在选型时能注意到一些常见的问题,减少选型时出现的错误。FX3U作为三菱一个经典产品,已销售多年,深得客户的喜爱。
当然三菱产品也一直在发展,不停推出新产品,作为FX系列中,档次更高、性能更好的FX5U也已出来几年,开始逐渐得到用户的认可,越来越多的用户选择此款产品,我公司作为三菱FA产品的特级代理商,FX5U的出货量也是一直在增加,FX5U不仅保留了小型FX系列PLC中的一些优点,还使用了三菱大型PLC的开发理念。
为了帮助客户解决在选型时遇到的一些问题,这次我们再来总结下FX5U扩展的那些事。
1. FX5U主机最大点数目前为80点(与FX3U最大128点不同),虽然主机点数比FX3U少,但是扩展能力却强,本体能扩展到384点,如果是再加上CC-Link网络,最多可以控制512点。
2. FX5U主机常用的有晶体管(MT)、继电器(MR)输出,扩展的I/O模块也有晶体管和继电器输出,主机和模块扩展可以混合使用,即晶体管的主机可以扩展继电器输出,继电器的主机也可以扩展晶体管输出。
3. FX5U主机左右都可以扩展,右边扩展的是输入输出模块、特殊功能模块,左边扩展的属于特殊适配器。右边可以扩展16个特殊模块(FX3U右边扩展8个特殊模块),左边适配器可以扩展6个。
要注意扩展超过12个特殊模块时,PLC主机提供的电源有限,这时需要增加电源模块:FX5-1PSU-5V,此电源模块不占用特殊模块数量。
4. FX5U 主机扩展I/O模块时,对应有FX5专用的模块,这些模块自带一小段连接电缆可以和主机或是前面的扩展模块连接。扩展的I/O如下图:
5. 在扩展特殊模块时,除了FX5U系列特殊模块,还可以扩展FX3U的特殊模块,在扩展FX3U特殊模块时,需要通过FX5-CNV-BUS总线转换模块转换后再连接FX3U的特殊模块。
6 FX5U主机最多可以扩展16个特殊模块,每个特殊模块占用8个点,这8个点是表示占用PLC总的扩展容量点数,如一个FX5U总的扩展能力是384点,扩展一个特殊模块,那除去这个模块之外,能再扩展到的点数是384-8=376,如果是扩展两个特殊模块,那除去这两个模块,能再扩展的点数是384-16=368.
7. FX5U可以扩展FX5-CCL-MS模块进行CC-Link通讯,FX5-CCL-MS既可以作为主站使用,也可以作为从站(智能设备站)使用。FX5U加CC-Link网络最多可以带12个远程I/O站和12个智能设备站,最多共24个站。
8. FX5U主机左右都能扩展链接,在主机加上各种模块、适配器安装后,整体的尺寸可能超过电箱的安装范围,这样可以加上三菱的转换电缆,延长后进行两排安装,使用的延长电缆型号是FX5-30EC(30cm)、FX5-65EC(65cm)两种长度,但是在使用此电缆时要注意,一定要加上FX5-CNV-BC转换器,且一个系统只能加一套转换器和一根延长电缆。
9. 在FX5U本体通过脉冲方式可以控制4个轴,另外还可以扩展模块控制多个轴,其中FX5-16ET/ES-H可以控制两个轴,一个主机中最多可以扩展4个模块。
另外FX5U,可以扩展FX5-20PG-P,此模块最多可以扩展16个,每个模块控制两个轴,此模块功能类似三菱Q系列中的QD75定位模块,可以实现直线、圆弧插补以及连续轨迹定位等。
10. 关于电池,FX5U主机本体不自带电池,如果用户需要,要单独订购电池:FX3U-32BL。FX5U程序不需要电池可以保存,软元件断电保持区域(除链接寄存器W、文件寄存器R外)也不需要电池,程序以及软元件通过闪存ROM等无需电池的存储器来存储。
软元件存储器、时钟数据需要断电保存时需要使用电池,安装电池后,还需要到软件中设置使用电池。
11. FX5U配置标准的SD卡接口,SD卡可以用来记录数据、程序升级(特别是机台批量生产时程序处理)、主机本体固件升级等。此SD卡可以不使用三菱原装产品,直接购买市面上销售的通用SD卡。
以上主要是针对FX5U选型时遇到的一些问题总结。
如果有关于FX5U其它性能问题,可以与我公司联系,详细咨询。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
