FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍3
[三菱]
21704
2024-4-1 09:14:21
上两篇《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍》《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍2》已经介绍了FX计算机链接功能的读取写入位软元件的BW,BR,WR,WW,指令以及RR,RS指令,这些指令对于FX PLC全是被动接收报文然后回发报文的通讯方式,类似于FX3U-ENET-ADP以及Q和L系列的MC协议,那么FX计算机链接功能只能这样被动接收报文回发报文进行通讯吗,FXPLC可以主动向上位机或者通讯对方设备发送数据吗?答案是肯定的,本篇就简单介绍一下计算机链接功能的下位请求通信功能。
1:下位请求通信功能
要从可编程控制器主动向计算机发送数据时,可以指定保存发送数据的数据寄存器的区域,并从可编程控制器一侧起动发送功能,这就称为下位请求通信功能。
注意:只有当计算机与可编程控制器CPU的构成为1:1时才可以使用这个功能。
通常在计算机与可编程控制器之间的数据通信中,仅从计算机侧发送报文数据,PLC回应报文。当存在从可编程控制器向计算机发送的紧急数据等时,从可编程控制器起动而向计算机发送数据,为此要使用下位请求通信功能。
2:下位请求通信功能的控制顺序:
2.1 PLC侧的控制顺序如下图:
2.2 计算机或者通讯对方侧的控制顺序如下图:
2.3 相关时序:
3,相关特殊软元件:
这里需要指出的是M8129在GX Works2里调用的系统注释不同,也许是FX使用计算机链接下位机请求时M8129就变为了下位请求通信字/字节的切换标志位。
4,下位请求方法:
4.1PLC发送的数据结构
4.2顺控例子:
例如从顺控程序中起动并发送保存在数据寄存器D100, D101,D102中的数据内容时。(站号为“0”,分别以字单位,字节单位指定发送数据的情况对比)。
如下图顺控程序:
下面是实测截图:注意M8129 ON和OFF决定发送数据的高低字节是否互换。
以上就是使用计算机链接功能的下位请求通信功能的简要介绍,有兴趣的PLC工程师可以按照上述方法简单测试一下。有问题可以留言交流。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
兴东机电
