[三菱] 由超长假期说说PLC程序的保存方式
查看93115 | 回复0 | 2024-4-1 08:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来没有一个春节假期过的如此揪心。这个假期武汉、湖北乃至整个国内的新型冠状病毒引起的肺炎疫情牵动着大家的心。
我们的春节假期也因为疫情的原因延长、延长、再延长。
多地政府规定了在2月10号才能复工,但是因为复工申请的原因,很多公司基本上是2月17日才陆续开工。
从春节前放假到2月17日陆续开工,大家的假期短则20天,长则近一个月,对于一些使用设备的工厂,对应的设备也跟着停电休息了这么长时间。
这么长的时间停机,又经历雨雪,在南方还有可能遇上潮湿的“回南天”,在开机生产时容易出现设备的故障,在开机之前我们必须要对设备进行检查,确保没问题后才能开机。
在开机前我们需要除尘,检查线路,干燥设备等操作。
在以上操作后,我们就可以开机运行设置,但此时有些情况下,有些设备中的PLC会报错,主要包括PLC上的“ERR“指示灯会亮,说明PLC的程序出了问题,需要用户解决此问题后再操作机器。
这个原因是有些PLC的程序保存是通过PLC内部的大容量电容供电,在充满电的情况下此电容供电时间通常为10天左右(与环境温度等有关系)。
当然有些型号(系列)的PLC是通过自带的电池供电的,这样在机台停电后能长时间地保存程序等数据。
目前三菱的PLC,常用的包括FX系列(FX3SA、FX3GA、FX3U)、IQ-F系列(FX5U)、Q系列、L系列、IQ-R系列等,这些PLC的程序存储主要是通过以上两种方式保存的。
型号
是否标配电池
电池型号
备注
FX3SA
FX3GA
FX3U
自带
FX3U-32BL
IQ-F(FX5U)
FX3U-32BL
电池为选件
Q
自带
Q6BAT
出厂时未连接
自带
Q6BAT
出厂时未连接
IQ-R
自带
Q6BAT
出厂时未连接
在FX系列中FX3SA、FX3GA,不带有电池,通过内部的超级电容供电,通常断电时间不能超过10天,如果超过此时间,程序会丢失。
超级电容每次会在PLC通电后充电,正常充电时间30分钟左右。所以设备在经常通电使用时,程序文件不会丢失。
对于FX3SA、FX3GA,如果为了防止长时间断电程序丢失,可以在PLC本体上添加存储卡,将程序写入到卡中,这样程序可以长时间保存,存储卡型号FX3G-EEPROM-32L(两种PLC用同一个型号的存储卡)。
存储卡要在断电的情况下拆装。
通过电池保存程序的PLC,也需要注意电池的使用寿命,在正常情况下,电池使用寿命5年左右。
当PLC电池使用寿命快到期时,对应PLC内部有特殊软元件信号会有提示,电池故障后,PLC上对应的电池等也会有提示。
Q系列、L系列、IQ-R系列等PLC时通过电池保存程序,为了减少电池的损耗,这些CPU在出厂时,内部的电池是没有接通的,用户第一次使用时需要将电池插头接上。用户自行打开CPU的盖子,将电池插上接头后再合上盖子。如果没有插上电池,通电后CPU模块上的电池灯会闪烁。
  Q系列、L系列、IQ-R系列等PLC电池寿命到后,用户可以单独购买电池进行更换,更换时需要将PLC断电操作,操作的时间要保证在3分钟内,超过此时间,PLC中的程序有可能会丢失。
       通过以上的介绍,用户可以对三菱的PLC使用电池情况有个了解,这样在PLC出点电池问题时可以去解决,让PLC能够重新正常工作。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
