FX3GA小型PLC和通用型伺服做绝对位置
[三菱]
9080
2024-4-1 09:18:30
三菱小型PLC主要分为继电器输出型和晶体管输出型,其中晶体管输出型的小型FX3 PLC均具有脉冲输出功能,可以输出高速脉冲。通过PLC的输出高速脉冲,结合程式逻辑分配另一个的方向输出点,即可以实现通用伺服的脉冲+方向型的定位控制。
FX3GA小型实物图如下:
三菱FX3GA晶体管型小型PLC ,内置了多种定位指令功能,其中客户用的比较多的有相对定位指令,绝对位置指令,可以很方便通过梯形图程式实现相对或是绝对的定位控制,其还提供了具有清零功能的原点回归功能。
其FX3GA晶体管型小型PLC定位控制图如下:
绝对位置控制功能具体说明:
1:相对定位中原点的必要性:
三菱FX3GA晶体管型小型PLC通过内置定位功能,通过脉冲驱动伺服电机,如果输出正转脉冲或是反转脉冲,当前值寄存器中的当前值就会增减。如果可编程控制器电源一旦 OFF,当前值寄存器中的当前值就会清0。因此上电后,务必要将机构位置和当前值寄存器中的的位置对准,为此,必须进行一次原点回归操作。
如果伺服放大器加电池后,通过伺服放器内置的参数将放大器设为绝对位置模式,其断电后,编码器的位置数据可以由外部电池来保持,上电可以通过脉冲发送的方式上传到PLC 的当前值寄存器,这样就可以代替上面的原点回归操作。即绝对位置控制可以只进行一次原点操作。
2:绝对定位控制当前值读取指令:DABS指令读取说明
一:指令格式说明
二:指令设定数据说明:
三:程式中指令设计注意要点:
3:绝对定位控制当前值读取指令程式说明:
因为读取当值是通过高速脉冲来完成,故需要延时几秒,然后在程式中做一个标志位。完成绝对位置读取后,即可以进行定位操作。
4:绝对定位控制PLC和伺服的接线:
我司作为三菱电机华南特级代理商和华南FA中心,可以为广大三菱用户提供三菱产品和相应的技术服务。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
兴东机电
