FX5-40SSC-S简单运动模块同步功能介绍-下篇 ...
[三菱]
71971
2024-4-1 09:20:32
《FX5-40SSC-S简单运动模块同步功能介绍-上篇》
FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍。
FX5-40SSC-S简单运动模块可以通过SSCNETIII/H 光纤网络定位控制伺服
1:FX5UPLC 配置 FX5-40SSC-S模块图
用户可以先新建一个“FX5U-PLC”的新工程,然后在“参数”栏里可以选定“模块信息”中添加“FX5-40SSC-S模块”
添加“FX5-40SSC-S模块”成功后,可以看到系统配置图,如下
可以通过光线网络控制MR-J4-B或是MR-JE-B 总线型伺服。
2:重点介绍多轴同步功能:
介绍多轴同步功能之前,前面我们介绍重点介绍其同步功能的基本知识点。
系统配置如下:
2.1首先可以在系统配置上添加实际控制轴如轴1 、轴2 (虚拟主轴如轴4)
2.2设定同步控制轴参数,直接点“同步参数”分别进入“轴1 、轴2”的同步参数设置:
2.3同步控制轴选择:
分别将轴1、轴2 的主输入轴选择为:“1伺服输入轴”
分别将轴1、轴2 的主输入轴的轴号选择为:“4”即(虚拟主轴控制)
2.4输出轴参数设备选择:
轴出轴都为凸轮输出,如果是直线运动控制,可以选择直线凸轮,直线凸轮即不需要选择凸轮,凸轮号为“0”
2.5同步控制图如下:
2.6同步控制轴参数确认和主轴参数:
在上篇中,有讲到主轴有3种选择模式,1:指令生成轴2:伺服输入轴3同步编码器轴,其用法各不相同,其中在此例中2:伺服输入轴最为方便,其缓冲区和实际伺服输入轴的缓冲区一致,指令生成轴的缓冲区和伺服输入轴缓冲区不同,如果用户所有的轴都已用满了,没有办法使用虚拟主轴,这样可以使用指令生成轴。此例中选用的为伺服输入轴为“主轴”。
主从轴参数:
此范围内可以设定主从轴的速度限制,和主轴的伺服输入轴类型。一共有4种选择:分别为
1:进给当前值
2:实际当前值
3:伺服指令值
4:反馈值
在此例中选择2:实际当前值
3.同步控制程式设计:
3.1各伺服轴同步控制启动,如1 轴的同步控制启动缓冲区U\36320如下图
3.2各伺服轴同步控制启动后,进入同步控制状态确认:
如果U\G2409 = K15 ,刚表示进入了此轴同步控制状态。
如下图:为轴进入伺服轴同步控制启动和确认轴同步控制状态。(具体地址可能会根模块安装位置略有不同)
3.3设定虚拟轴4的定位数据:如下图
3.4通过梯形图程式直接启动虚拟轴4:如下图
即可以同步驱动伺服轴1和伺服轴2
我司做为三菱电机华南特级代理商和华南FA中心,可以为广大三菱用户提供三菱产品和相应的技术服务。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
兴东机电
