[欧姆龙] 欧姆龙SysmacStudio 关于模块化编程的使用技巧—全局变量和...
查看45829 | 回复0 | 2024-3-31 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平常使用欧姆龙SysmacStudio 编程时,有新建大量的结构体和全局变量,若不分类进行模块化,会造成查找不方便,下面分享的就是对全局变量和数据类型进行模块分类,方便查找,提高编程效率。
数据类型
下图中是新建的一个系统周期时钟频率的FB块
为了方便在程序中使用,将FB的输出变量在数据类型中新建了结构体,重点是在root的命名空间下,新增一个子命名空间,例如这个系统时钟型的,就单独设置了一个系统变量的子命名空间,和其他大量的机构体进行模块区分,方便查找和浏览。
全局变量
这时,在全局变量中新建变量时,可以看到在数据类型中,需要先输入子命名空间,然后斜杠出空间下其他的结构体类型,此时系统也会出现下拉菜单供我们选择。
当新建了大量的全局变量时,可以通过新建变量组,对变量进行分类,如下图所示,点击选择的标签组,点击旁边的组筛选器,系统会显示组内的变量,再次点击筛选器,则出现全部的变量。
