[欧姆龙] NJ 电子凸轮功能—控制从轴根据凸轮表数据与主轴做同步...
查看63001 | 回复0 | 2024-3-31 17:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
NJ 电子凸轮功能
软件:Sysmac Studio
案例简介:NJ 控制从轴根据凸轮表数据与主轴做同步动作
  操作步骤
(1)软件操作:打开 Sysmac Studio,新建 NJ 工程
a. 在 EtherCAT 网络配置里添加两台 R88D-KN01H-ECT 伺服,节点号分别为 1 和 2。
b. 在轴设置里添加两个轴变量,默认名称分别为 MC_Axis000 和 MC_Axis001。轴类型设置为伺服轴,输出设备分别选择两台 R88D-KN01H-ECT 伺服,其 他轴参数使用默认设置。
图 2-1
图2-2
c. 为了模拟凸轮的旋转角度动作,方便凸轮表数据追踪观察,将主轴 (MC_Axis000)的单位设为“度”,计数模式设为循环模式,上限设置为 360, 下限设为 0。
d. 右键 Cam 数据设置-添加-CamProfile,来添加新的凸轮表,默认名称 CamProfile0。
e. 设置凸轮表如下
f. 程序编写 MC_Axis000 为主轴做点动,编写伺服锁定使能和主轴点动指。
(2)编写凸轮表开始和凸轮结束指令
g. 创建数据跟踪
点击同步
将配置和程序传送到 NJ。
(3)现象和结论 执行伺服锁定。
凸轮表启动功能块重复模式设为 TRUE,起始模式设为相对,主从轴系数都 设为 1,做 1:1 的凸轮同步。触发凸轮表开始动作,可以看到输出变量的同步 中变为 ture。
主轴点动速度设为 100,执行主轴点动。
在数据跟踪里可以看到凸轮运动曲线,执行 CamOut 即可停止凸轮动作。
(4)注意事项
(1) 凸轮表中的凸轮数据按相位值升序排列。
(2) 主轴和从轴不能指定为同一轴。
(3) 凸轮数据需要通过“同步”功能下载。
(4)使用 CamIn 时,请勿对主轴执行 MC_SetPosition,执行后会影响从轴动作。
(5) 凸轮表规格:
