[西门子] 浅谈S7-200Smart的间接寻址的测试
查看51478 | 回复0 | 2024-3-31 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、说明
      利用物理地址去操作寄存器地址;可以连续访问和操作V区。
二、间接寻址的实现步骤
2.1 建立指针
    指针符号&,比如&VB0。
2.2 指针偏移
通过加减乘除使指针偏移,比如将VD200加上1,则此时VD200指向VB1。
2.3  引用指针
操作数前面加“*”。
上图就是将VB1的值传输到VB300。
另外传输字,双字就将MOV_W,MOV_DW。
三、间接寻址测试
3.1 数据传输
(1)建立指针
(2)将指针加10后,指向VB110,再将VB110传输给VB1100
(3)将指针再加2后,指向VW102,再将VW102传输给VW1102
(5)   测试
