[AB] chatGPT测试自动化程序设计
查看49368 | 回复0 | 2024-3-31 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ChatGPT是美国OpenAI研发的聊天机器人程序,于2022年11月份发布了测试。它可以帮助人们撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。
   笔者通过 http://wenzhang.zhuluan.com/zh-cn/  进行测试。
PLC编程: 从第1个到第20个伐 在1~20随机选择10个阀,每个阀运行10秒后关闭,等待5秒开启下 个阀按大小顺序依次开启。
LD 0      ; 加载0到PLC
START     ; 定义开始指令
  MOV 0, R0    ; 将0移入寄存器R0
  MOV 20, R1   ; 将20移入寄存器R1
  MOV 10, R2   ; 将10移入寄存器R2
  MOV 5, R3    ; 将5移入寄存器R3
LOOP        ; 循环开始
  SUB R2, R2, #1    ; 从R2中减去1
  JZ END    ; 如果R2的值为0,跳转到END
  MOV R0, P0    ; 将R0的值移入P0
  DELAY R3      ; 等待R3的时间
  ADD R0, R0, #1    ; R0加1
  JMP LOOP     ; 跳转到LOOP
END        ; 循环结束
  MOV 0, P0    ; 将P0设置为0
END START      ; 定义结束指令
===不同时间可能也会出现以下的程序===
//示例代码:
VAR
   Valves : ARRAY[1..20] OF INT;
   ValveIndex : INT;
   ValveCounter : INT;
   DelayTime : TIME;
BEGIN
   //生成随机数组
   FOR ValveIndex := 1 TO 20 DO
      Valves[ValveIndex] := ValveIndex;
   RANDOMIZE;
   FOR ValveIndex := 1 TO 10 DO
      Swap(Valves[ValveIndex], Valves[ValveIndex + Random(20 - ValveIndex)]);
   ValveCounter := 0;
   ValveIndex := 0;
   WHILE ValveCounter < 10 DO
      ValveIndex := ValveIndex + 1;
      IF Valves[ValveIndex] > 0 THEN
         ValveCounter := ValveCounter + 1;
         Valves[ValveIndex] := 0;
         //open the valve
         Valve := Valves[ValveIndex];
         //delay 10 seconds
         DelayTime := T#10S;
         Wait(DelayTime);
         //close the valve
         Valve := 0;
         //delay 5 seconds
         DelayTime := T#5S;
         Wait(DelayTime);
      END_IF
   END_WHILE
END
总结:通过chatGPT可写PLC程序,但是要真的可以使用还需要修改,或者可以借鉴它的编程思路。
