[西门子] 分分钟学会S7-1200 PLC的定时器使用
查看73746 | 回复0 | 2024-3-31 10:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击"工控学习社"关注我们吧!
一、定时器的介绍
PLC中的定时器相当于继电器控制系统中的时间继电器,如图一所示,它具有定时的功能。定时器主要用于对时间有一定要求的控制系统中,如电机的顺启逆停以及交通灯的控制中。
图1
二、定时器的分类
在S7-1200PLC中定时器主要分为2类,分别为功能框定时器和线圈型定时器,如图2所示
图2
三、定时器指令的介绍
1、接通延时定时器
接通延时定时器的指令标识符为TON,接通延时定时器输出端Q在预设的延时时间过后,输出状态为ON。如图3程序所示,描述的接通延时定时器的指令格式及执行时序图。
图3
2、关断延时定时器
关断延时定时器的指令标识符为TOF,只要IN为“1”时,Q即输出为“1”。IN从“1”变为“0”,定时器启动;当ET=PT时,Q立即输出“0”,ET立即停止计时并保持。在任意时刻,只要IN变为“1”,ET立即停止计时并回到0。如图4程序所示,描述的关断延时定时器的指令格式及执行时序图。
图4
3、脉冲定时器
脉冲定时器的指令标识符为TP ,当IN从“0”变为“1”,定时器启动,Q立即输出“1”;当ET<PT时,IN的改变不影响Q的输出和ET的计时;当ET=PT时,ET立即停止计时,如果IN为“0”,则Q输出“0”,ET回到0;如果IN为“1”,则Q输出“1”,ET保持。如图5程序所示,描述的脉冲定时器的指令格式及执行时序图。
图5
4、时间累加时器指令
时间累加器指令标识符为TONR,只要IN为“0”时,Q即输出为“0”。IN从“0”变为“1”,定时器启动;当ET<PT时,IN为“1”时,则ET保持计时,IN为“0”时,ET立即停止计时并保持。当ET=PT时,Q立即输出“1”,ET立即停止计时并保持,直到IN变为“0”,ET回到0。在任意时刻,只要R为“1”时,Q输出“0”,ET立即停止计时并回到0。R从“1”变为“0”时,如果此时IN为“1”,定时器启动。如图6所示 ,为时间累加器指令的程序示意图。
图6
最后我们在使用定时器指令的时候还需要注意,调用一个IEC定时器的时候会生成一个对应的背景数据块,每一个背景数据块的都是独立存在的不能重复使用,通过本篇文章的学习,你掌握了定时器指令的使用方法吗?
(技成培训网原创,作者:黄亚东,未经授权不得转载,违者必究)
仙女都在看点点点,赞和在看都在这儿!
