[三菱] 三菱FX3U走CC-Link通信
查看25491 | 回复0 | 2024-3-30 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱CC-Link网作为一种现场网络,在实际现场中广泛使用,不仅可以实现分布式IO,而且还能和智能设备(比如变频器)进行通信或者远程控制,如此使用的网络在FX3U上也可以使用,这需要用到FX3U系列CC-Link主站模块FX3U-16CCL-M,其可以搭配远程I/O模块:AJ65SBTB1-16T等和智能设备站:FX3U-64CCL等使用。
下面我们以FX3U-16CCL-M和FX3U-64CCL模块为例子来讲解FX3U如何配置CC-Link网络和使用的。
配置:
    主站:FX3U-16CCL-M
    从站:FX3U-64CCL样例实现功能:
配线:
模块拨码设置:
主站程序编程:
1.读取主站模块当前状态
2.设置主站信息
3.设置从站信息
4.等待参数设置完成
5.检测启动是否正常完成
6.判断链接是否正常
7.数据传输
8.数据传输测试
从站程序编程:
1.读取通信状态
2.具体出错显示和出错代码读取
3.读取模块状态
4.数据传送
5.数据传输测试
      下面为数据主站和从站数据传输测试的结果
主站显示:
从站显示:
      以上是FX3U走CC-Link通信的简单样例,如有疑问或需要样例程序可联系我司。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
