三菱3U和5U的PLC如何通讯,用N:N通讯最简单 ...
[三菱]
94210
2024-3-30 07:49:59
学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的plc称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列plc很基础的一个通讯协议,能够实现最多8台plc直接的信号交互,这里面有一台plc作为主站,能过和其余的7台plc(从站)进行通讯(2到8台都可以通讯),首先需要进行接线,如下图接成2线制的,也可以接成4线制的。
接下来我们把3U和5U分别设置为主站,看下程序如何配置
一、3U作为主站,5U作为从站
1.3Uplc的设置
M8038是N:N通讯固定用的,D8176是设置站号,给0表示作为主站;给D8177赋1表示只有一个从站,D8178是设置通讯数据范围的,设置为模式1
如上图,表示的是主站的M1000~M1031的线圈导通了,那么所有从站对应的M点的常开触点就会闭合,主站给D0~D3赋值,任何一个从站对应的D寄存器就能接收到对应的数据;一号站的M1064~M1095线圈导通了,主站对应的M点常开触点就会导通(从站的数据只能给到主站,给不到其他从站),1号站给D10~D13赋值,主站对应的寄存器也会接收到数据。
2.5Uplc的设置
5U的plc是在导航栏的485串口配置,选择“简易PLC间连接”
先设置为1号站
设置FX3兼容,选择CH1,然后点击应用,这时5U这边的配置就完成了。
3.最后面写一下通讯的程序测试下
主站按下X0按钮,M1000的线圈就会导通,从站M1000的触点就会导通,从站的Y0就会有输出;主站按下X1按钮,M1001的线圈就会导通,从站M1001的触点就会导通,从站的Y1就会有输出;从站按下X0按钮,从站的M1064线圈就会导通,主站的M1064常开触点就会导通,主站的Y0就会有输出;从站按下X1按钮,从站的M1065线圈就会导通,主站的M1065常开触点就会导通,主站的Y1就会有输出
二、5U做主,3U做从
1.主站设置
设置为0号站,从站个数选择1个,通讯模式选择为模式1
最后选择FX3系列兼容,使用CH1
2.从站设置
只需要把站号设置号就行
3.通讯程序
控制的原理和上面一样
ajiaotage
