[三菱] 【三菱PLC指令教程】区间复位指令ZRST
查看87410 | 回复0 | 2024-3-30 08:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
01指令解析
区间复位指令ZRST:
区间复位指令ZRST的功能是将起始继电器[D1·]到终点继电器[D2·]指定的元件号范围内的同类元件成批复位,目标操作数可取T、C、D和Y、M、S。
ZRST指令使用时[D1·]、[D2·]指定的元件应为同类元件,[D1·]的元件号应小于[D2·]的元件号。若[D1·]的元件号大于[D2·]的元件号,则只有[D1·]指定的元件被复位。如下图所示,M8002在PLC运行开始瞬间为ON,M500~M599、C235~C255、S0~S127均被复位。
02指令应用举例
控制要求
用PLC学习板上动作演示区的S1、S2、S3分别代表正转启动按钮、反转启动按钮和停止按钮。动作演示区的LED条向上流转为正转,LED条向下流转为反转。编写程序用置位和复位指令控制板上的LED条实现双重连锁正反转控制功能。
I/O分配
接线图
实物图
源程序
拓展训练
编写程序,按下启动按钮S1后用置位和复位指令控制板上的LED灯在SQ1和SQ4之间来回流转,按下S2后立即停止流转。
温馨提示:文中蓝色链接地址复制后在浏览器打开可直接观看课程/下载软件
RECOMMEND
延伸阅读USB转串口线驱动的安装学习板与三菱编程软件通信设置
学习板与西门子编程软件通信设置
你的每个分享、点赞和在看我都喜欢!
