[三菱] 三菱5U PLC和威纶通触摸屏的链接(以太网)
查看52397 | 回复0 | 2024-3-30 08:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
戳上方蓝字  "技成PLC课堂”  关注我们!
首先让我们来看下威纶通触摸屏的界面设置
1、新建一个程序,型号选择TK8071IP
2、添加一个5U的通讯协议,IP号选择PLC的ip,端口号随意设置一个就好,5U的PLC那边的IP地址和端口号要和这边一致
3、接下来我们简单做个YO的按钮,到时连接上PLC按下这个按钮YO就会有输出
4、下面进入PLC的设置,进入以太网端口设置,设置好PLC的ip地址
5、点击“对象设备连接配置设置”,进入详细配置。从右边通用以太网设备选择一个SLMP(和触摸屏连接都选这个)设备,填写好端口号4999(一般选择1000以上,这个是在触摸屏那边设定好的)
退出之前要记得点击反映设置并关闭
6、最后一点要点击“应用”,然后把网线一插,触摸屏和PLC就能通讯了
这样,威纶通的触摸屏就能和5U的PLC通讯了
(作者:陈育鑫,此为技成培训网老师原创,未经同意,不得转载,违者必究!)
▼往期精彩回顾 ▼S7-1200 PLC运行时控制指令介绍,赶紧学起来!变频器驱动电机常见30问,终于搞清楚了!【免费下载】小花将工控专属软件资料包,点击领取!
戳“阅读原文”,免费领取120G学习资料!
