[西门子] 北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
查看51988 | 回复0 | 2024-3-29 11:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
XCNet-FX5U简介:
XCNet-FX5U是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱MELSEC iQ-F(FX5U、FX5UJ和FX5UC)系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
XCNet-FX5U具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1为一个双RJ45接口,具备交换机功能,用于连接PLC;LAN2为单端口RJ45,主要用于上位机采集或者触摸屏的连接。
XCNet-FX5U可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址,映射到LAN2口任意IP地址;方便解决了现场设备无法修改IP地址的问题。
XCNet-FX5U的LAN1将自动与PLC建立连接,将FX5U映射成LAN2口的ModbusTCP和SLMP(MC3E)服务器。
XCNet-FX5U功能:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;XCNet-FX5U外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、将三菱FX5U映射成LAN2口的ModbusTCP和SLMP(MC3E)服务器,可在不配置三菱PLC的情况下,实现ModbusTCP和SLMP(MC3E帧)连接。
4、实现NAT功能,可跨网段转发TCP和UDP协议报文,实现扩网段访问PLC数据。
5、LAN2支持ModbusTCP服务器功能,可将FX5U映射成LAN2的ModbusTCP服务器,Modbus和三菱PLC内部软元件的映射关系可自由编辑。
6、LAN2支持SLMP(MC3E)服务器功能,可将FX5U映射成LAN2的SLMP(MC3E)服务器,方便OPC使用三菱以太网驱动功能。
7、LAN2口最多可支持32个上位机访问。
8、采用三菱SLMP(MC3E)协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
XCNet-FX5U典型应用:
1、  以太网编程、NAT、触摸屏连接、上位监控(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC)、设备联网。
2、  快速应用起步。
  A.打开BCDevice搜索工具,搜索到XCNet-FX5U模块,点击修改参数配置;
B.在LAN1口的接口参数中,配置LAN1口的IP地址和要连接的PLC的IP地址和连接方式;
C.在LAN2口的接口参数中,配置LAN2口的IP地址、掩码等信息,用于上位机或者触摸屏的访问;LAN2用于被上位采集系统或者客户机访问;
D.模块支持将三菱PLC的数据地址映射成Modbus的数据区,可在Modbus映射表中进行相应的配置;
E.配置好后点击下载参数,下载成功后点击“设备运行诊断”,可看见相应的功能运行情况。
XCNet-FX5U技术参数:
产品型号
XCNet-FX5U
描述
三菱iQ-F系列PLC以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,LAN1,LAN2
以太网接口
接口类型
传输速率
协议支持
TCP连接数
IEEE  802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX
RJ45母插座
10/100Mbps
MELSOFT、ModbusTCP、SLMP(MC3E)
32
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*2
10/100M
TCP、UDPBroadcast、MELSOFT
LAN2接口(连上位)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*1
10/100M
编程软件
组态软件
OPC软件
GX  Works3
昆仑通态、组态王、三维力控等
KepWare  OPC
诊断和参数设置
IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2)
BCDevice搜索配置工具
供电方式
电压类型
外接24VDC
24VDC/100mA
工作温度
0~60℃
工作湿度
90%非凝露
安装方式
35mm导轨安装
电磁兼容性
2014/30/EU
RoSH生产
抗震动
4.5mm/30Hz/10Min
ESD
6KV
出厂老化
60度老化箱运行168小时,通断电50000万次
通讯稳定性
持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误
认证
CE认证
尺寸(L*W*H)
90*24*65mm
重量
120g
