[三菱] 用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
查看25894 | 回复0 | 2024-3-29 09:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
BCNet-FX-S用于三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GA/3GC/3U/3UC系列、汇川、士林AX、禾川等PLC以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集。BCNet-FX-S不占用PLC编程口,上位机通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。BCNet-FX-S支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持三菱MC以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。
技术特点:
BCNet-FX的增强型
支持WiFi、以太网编程、数据采集和数据交换
网口支持MC协议
网口集成ModbusTCP主从站功能
主要功能:
1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连FX的S8编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具BCDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、对FX编程通讯口波特率自动调节,可以适应大数据量通讯的需求。
4、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
5、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集。
6、支持MELSOFT产品(GX Works2、GX Developer等)的以太网通信。
7、支持上位机MC以太网协议(MELSECCommunication Protocol)通信,支持上位软件(组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWareOPC服务器等)访问。
8、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至FX数据区。
9、采用MC通信协议,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱FX的数据通讯,方便开发生产管理系统。
10、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与FX通讯。
11、可同时实现MELSOFT连接、MC协议连接、ModbusTCP连接方式,支持32个上位机的连接。
12、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
技术参数:
产品型号
BCNet-FX-S
描述
三菱FX系列PLC以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,Com1,Com2,WiFi
以太网接口
接口类型
输出速率
协议支持
TCP连接数
Link/Active指示灯,自动极性交叉
RJ45母插座
10/100Mbps
MELSOFT、MC、ModbusTCP
最大32个
WiFi接口
接口类型
发射功率
接收灵敏度
无线类型
安全机制
协议支持
连接数
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
外置高增益天线
+26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
-89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
Station/AP模式
WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
最大32个
X1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
RS422
MD8通讯母口
9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
FX编程口
X2接口(连HMI)
接口类型
输出速率
协议支持
RS422
MD8通讯母口
FX编程口
编程软件
组态软件
OPC软件
GX Work2、GX Developer
WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等
KepwareOPC
诊断和参数设置工具
IE浏览器,默认192.168.1.188、BCDevice
供电方式
电压类型
FX编程口取电/外接24V
24VDC/100mA
工作温度
0~60℃
工作湿度
95%非凝露
电磁兼容性
2014/30/EU
认证
CE认证
尺寸(L*W*H)
115*27*75mm
重量
150g
