[三菱] 三菱重工空调优势技术和独有技术-高品质别墅中央空调首选三菱重工
查看52755 | 回复0 | 2024-3-28 20:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱重工K标中央空调,王者气息,非君莫属。每一个时代的先驱,无不在内心深处,追求着更高的突破;每一个领域的王者,也无不为自己建立着更高的目标与期望;卓越,唯有更高标准方能实现。正如K-standard三菱重工中央空调品质标准,将尖端科技与生活品味合为一体,将艺术灵感与王者气息融于一身,为您的舒适生活而生,更为您的不凡气度而生。
(一)、三菱重工优势技术
1、静音技术
     三菱重工变频空调采用压缩机与内外电机全直流设计,运行更平稳,同时通过180°正弦波控制直流无刷变频压缩机,能充分利用压缩机的磁阻转矩,减少谐波。相较于传统的DC120°方波变频驱动,使压缩机具有更高稳定性,减少压缩机损耗,降低振动噪音,显著提高空调效率,从而达到高效节能,平稳低噪的效果,最低噪音仅22分贝。
2、内外全直流电机
    三菱重工AIR+全直流变频空调,变频压缩机与内外风扇电机均采用功能强大的直流电机。相比定频压缩机与交流风扇马达,具有能耗低、稳定性强、温控精准、噪音小、磨损度低、寿命长等特点。
3、EEV冷媒控制系统
    三菱重工AIR+全直流变频空调,突破普通空调机械式调节冷媒流量的方法,采用EEV微电子膨胀阀控制,冷媒流量更合理,温度控制更精准,使用更高效,运行更稳定。
4、多种送风模式可选
森林生态风:模拟自然风规律,在冷暖两种模式下,采用自然风频率控制,实现对出气风流频率的调节,感受原生态舒适风。
喷淋/暖足模式:制冷喷淋模式以抛物线形式向上送风,令整个空间迅速降温;制热暖足模式暖风自下吹起,从双脚开始感受自下而上的温暖。
5.0环回立体风:采用五个步进电机对出风口进行独立控制,形成多维度、45种送风模式。
立体气流:通过出风口与百叶的不同组合,实现较传统送风范围全面的环绕气流,将冷暖适宜的空气均匀送至房间的每个角落。
5、多重健康过滤网
茶素防霉过滤:天然萃取的儿茶素精华,高效抗菌,进一步抑制细菌滋生,提升空气品质。
防霉过滤:搭载具有防霉功能的过滤网,有效防止霉菌聚集和空气二次污染,拆洗简单,防霉效果持久。
酵素溶菌过滤:三菱重工独有的生物溶菌国际专利技术,杀死细菌的同时溶解菌尘,防止病菌的二次产生。
活性炭静电吸附过滤:有效减少室内花粉、浮尘等可吸入颗粒物的数量,同时对甲醛、氨气等有害气体有很强的吸附作用。
光触媒除臭过滤:可吸附室内烟味、装修异味、宠物异味等,有效去除乙醇等二手烟危害。
多功能杀菌过滤:搭载纳米银离子杀菌+竹炭、烟雾过滤+释放维C多重健康屏障,保证室内空气健康。
◆R410A新型环保冷媒
先进的R410A新型环保冷媒不与臭氧层发生化学反应,对臭氧层破坏系数降低为“0”,同时冷媒用量更少,能效比更高,在使空气机性能整体提高的同时,同时节能减少CO2排放。对环境与人类未来进行双重保护
◆部分负荷下的高水平COP值
100%采用直流变频压缩机工作模式,实现部分负荷下的更高COP值
◆高磁度钕磁铁马达
三菱重工“K”标中央空调采用磁阻式直流电机节电量达40%。所采用的强力钕磁铁切割组合而成的转子,其磁场强度是传统铁酸盐磁铁的10倍以上,从而在降低电量消耗的同时提高效率
◆航空发电机空气解析技术
在壁挂式室内机的设计中采用了飞机喷气式发动机运用的尖端空气动力分机技术,依据流体力学原理,实现了大风量、远距离、低噪音的送风效果
◆free flow气流控制技术
三菱重工独有的free flow气流控制技术具有独特的送风调节功能,每个送风口的摆叶均可独立设定送风角度范围。即便房间的布局发生变化,总能通过使用这一功能,将冷暖风送到所需的地方
◆创新薄设计
凭借强大技术研发实力,在满足产品高性能的同时,三菱重工“K”标准顶级中央空调以独特的创新薄设计引领中央空调室内机薄型化发展
◆欧盟ROHS环保指令
三菱重工以统一的制造标准面向全球市场,对中国市场销售的产品全部满足欧盟RoHS环保指令,限制有害物质对人体及自然的损害
◆精准室内温控技术
三菱重工100%使用直流变频压缩机设计和尖端智能控温技术,在创造更高水准COP值的同时实现精准智能温控,令温差保持在±0.5℃以内,让您享受到趋于恒温的智能空调
◆IPM智能功率模块
三菱重工“K”标准中央空调使用先进的第三代智能功率模块:IPM电路模块,具有可靠性高和使用方便的显著优点。
◆紧凑型模块设计
紧凑型单体模块设计,令相同能力的室外机模块组合实现占地面积业界最小,为用户创造更多财富空间
◆超静音运行
人体工程学超静音运行,在保证使用效果前提下,以更低噪音提供更舒适的生活品质
◆天花板防污设计
三菱重工“K”标空调天花板嵌入式室内机利用了独特设计出风口摆叶形状,配合送风口角度的倾斜设定,避免吹出气流与天花板接触,防止气流对天花板造成污染
◆“黑匣子”数据保存装置
发生故障停机时,三菱重工独有的“黑匣子”会将故障停机前30分钟的数据自动保存,为检修人员分析问题解决问题提供帮助,从而快速解决问题,让您使用的更安心
◆室外机航空风扇叶片设计
三菱重工“K”标中央空调室外机,采用三菱重工空气动力研究室研发的带锯齿长弦三叶片螺旋桨风扇,完美应用空气动力学最新研究成果,可在传送更多空气的同时将功耗降到最低。另外独特的破气流技术,更是大幅减少了噪音的产生
◆过冷却度控制技术
三菱重工K标准空调采用全新的冷却度控制技术,使得部分负荷下高水准COP与业界最小机身得以完美的结合
◆欧洲A级节能标准
三菱重工KX6相关功能产品通过了欧洲A级节能标准,成为少数领先国际节能标准的空调产品
◆系统冷媒压力控制技术
将冷媒系统的压力变化与室内回风温度的变化作为室内温度控制的双重重要素,对膨胀阀进行更为精确的控制,使出风口温度波动大幅减小,室内温度趋于恒定
◆无冷媒储罐系统设计(4—6HP)
采用先进的无冷媒储罐系统的室外机冷媒回路设计,在提高整机能效比及安全性的同时,也使整机体积大幅减小,重量更轻
◆超低温运行
即使在-20℃WB超低温条件下也可进行安全热泵运行,至-15℃仍可正常进行制冷运行
◆更为灵活的冷媒管自由度
100m配管长度,18m超长室内机间高低差,从室内第一根分支管到最远室内机的距离扩展至90m。大大提高了设计灵活性
◆更为合理的直流变频压缩机应用
三菱重工K标空调根据不同类型压缩机高效运行范围的不同,在4-6HP室外机中100%使用小型双转子矢量直流变频压缩机,在10HP以上室外机中100%使用涡旋式压缩机,同时以100%变频组合模式实现了部分负荷下更高水准的COP
◆室外机自由组合
三菱重工中央空调,摒除传统中央空调区分主机、子机带来的弊端。使搬运与设置不再受顺序制约,提高了安装自由度与效率
◆独特热交换室设计
依托三菱重工的一次成型的制造技术,设计和加工出室外机四方向通风的一体型热交换器,在提升热交换面积的同时,令热交换室与机械室分离,增加了交换效率,改善风速分布,令机械维护更加简便,降低了因为结霜对制热的影响
◆业界占地面积最小的室外机
三菱重工强大的技术实力,实现了大幅度的小型化。轻便化,使得同等能力的室外机模块组合的占地面积业界最小
◆最先进的压缩机——3D涡旋式直流变频压缩机
荣获2006年度日本冷冻空调协会技术大奖,并且获得该协会“同等能力下的小型轻量化,高压缩比情况下的高效化以及超低噪音”的专业评价
◆Suoer Link II 新一代通讯方式
独有的新一代尖端通讯方式Suoer Link II,将信号传输速度提升至原来的4倍,使得系统控制更精准更快捷
◆超强的室内机链接能力
KX6系列拥有比以往更强的室内机连接能力,根据室外机机型的不同,连接室内机的容量比分别可达到130%、150%、160%、200%
三菱重工中央空调秉着先进的技术理念和技术力量,占有着全球大部分市场。以质量说话,优质的售后,解决客户的一切后顾之忧。
(二)、三菱重工独有技术
1、PPPLUS宇航级双模变频技术
    三菱重工空调是目前市场上唯一采用宇航级PAM+PWM双模变频控制技术的空调。在空调启动初期,PAM模式可以实现空调的快速制冷/制热,当温度达到设定温度后,温控能力更强的PWM技术则可以更好的保持室温,避免室温忽冷忽热,温控精度可达±0.5℃。
2、JET航空风动力
    基于三菱重工雄厚的空气动力学设计基础,以JET飞机引擎喷流技术优化的空调风道,实现最远送风距离可达17米*(*适用AX机型)。即使将空调安装在居室的狭长一侧,也能够实现室内空气的充分搅动,将气流均匀遍及整个房间,避免直吹人体的不适感。
3、酵素溶菌过滤
    三菱重工独有的生物溶菌国际专利技术,杀死细菌的同时溶解菌尘,防止病菌的二次产生。国际专利号:ZL97 1 97682.1国际专利主分类号:B01D39/14
4、原装进口压缩机
三菱重工自主生产的原装进口直流变频压缩机与国际标准接轨。采用最先进的DC双转子压缩机,配合R410A环保冷媒,实现更高压缩比,达到更极致能效。压缩机同时延续了三菱重工一贯的精工品质,稳定性更好,使用寿命更长。
5、NL蓝鲸翅片
    三菱重工独创蓝鲸NL节能开窗翅片,通过先进空气搅动技术,实现鲸吞般强劲的热交换效率,大幅提高制冷制热速度,节能高达33%(与本社原机型相比)。日本专利申请号:特开2008-202907。
6、车用锌铁合金钢板外壳
    三菱重工空调外机钣金采用高级汽车用锌铁合金钢板外壳,对比传统采用的镀锌板,更结实耐用、防腐防锈;同时经过800小时盐雾耐腐蚀测试,远高于行业常用的300—500小时标准,避免酸雨和潮湿天气对机器的侵蚀,安全耐用。
7、锯齿长弦三叶片螺旋桨风扇
三菱重工空气动力实验室最新研究成果,独特的破气流设计,传送更多空气同时将功耗减至最低,大幅减少噪音的同时传送更多空气,提高能效。
8、三层配管防护套
    超强三重超强配管防护套,相较市面上常见的单层配管防护套,能最大化减少外界气温对制冷系统的影响,保持能效的同时有效防止雨水侵蚀铜管,确保使用多年仍然亮丽如新。
百年品质,领耀人生。三菱重工K标中央空调,王者气息,非君莫属。
