[三菱] 三菱电梯常烧温度保险和PP灯闪等问题深度解析【陈飞】
查看26191 | 回复0 | 2024-3-28 20:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯运行,井道的风部分从这里出来
易沾灰和受潮,高压产生电离下图就是沾灰区域,注意高压安全操作
陈飞:还有一部分,忘记写进去了。pp灯不亮,电源板找一块新的替换,还是不亮,就应该考虑ch继电器是否接触良好!有一次新的板子换上去去!还是pp灯不亮,就换了ch继电器!结果搞了半天还没好,查了半天才发现新板子gds有问题,再换一块就好了!
木讷哥:作者对电源板分析非常专业和透彻,表示敬佩。 依我个人理解作者所述红色部分就是电源板上的R5至R19共15个100K的电阻,串联后约1.5M,它们在电梯正常运行时是不工作的,同时也没有电流经过。只有在市电断开或温度保险烧断时,并且CH接触器释放后,变频器的大滤波电容残留电压经过CH接触器常闭触点,通过这15个电阻降压限流后触发TR1场效应管,由控制柜内R5电阻放电。 这15个电阻如果灰尘过多或有水会导至场效应管触发电压异常,从而损坏场效应管。如果场管断路对电梯运行没有影响,只是停电后电容无法快速放电; 如果场管短路则会一直处于放电状态,电梯无法运行,有时会把R5烧到发红,很危险; 如果场管工作异常,时通时断,电梯也无法正常运行,PP灯会闪烁。 以上纯属个人理解,如有不妥,请见谅!
其实以上部分,需要很强的电路知识,如果大家有兴趣可以好好研究一下。
——————END————————
2018年3月24日 20:48:48-------版权陈飞所写
