[三菱] 三菱重工空调故障代码速查
查看88188 | 回复0 | 2024-3-28 20:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<故障代码查询>
直接点击公众号主页下方“便利查询——故障代码”可查询各空调品牌产品故障代码!也可输入品牌或品牌首字母简称即可快速查询:例如三菱重工空调故障代码,只需要输入:三菱重工或slzg。
三菱重工空调故障代码表
一、三菱重工故障代码小卡片
二、KX6\KX4\KX2\单元机故障代码一览表
代码
故障内容
无显示
电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。
E1
线控器与内基板通讯不良。
(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
E2
室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4),128台(KX6)内机。
E3
检测不到室外机。室外机没电。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
E5
室内外机通讯不良;外机电源OFF。
(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
E6
室内热交温度传感器断线
E7
室内环境温度传感器断线
E8
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障。)
E9
①  内机浮子开关动作
(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄、薄型风管机内机)。
②  于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。
③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
E10
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。
E11
使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。
E12
室内机地址开关设置不良。
E14
定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。
E15
室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
E16
直流电机运行不良。交流电机机型,则为室内基板不良
E21
RFT-A机器面板限位开关接触不良
E28
线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
E30
内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。
E31
室外机地址重复。
E32
电源欠相或者反向。
E33
压缩机过电流。(运行中电流过大)
E34
52C2二次侧T相电源欠相。(KX2主机CT2检测的电流为0)
E35
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。
E36
E36-1,E36-2压缩机排气温度异常(KX2、KX4、KX6超过130℃)。E36-3为压缩机底部过热度低。
E37
室外热交温度传感器断线。
E38
室外环境温度传感器断线。
E39
压缩机排气温度传感器断线。
E40
①  高压开关63H1动作;
②  压缩机内部热保护49C动作(老10P机);
③  压缩机排气温度开关动作(10P单元机);
④  电源电压过低(单元机)。
E41\E51
功率模块温度过高(KX2、KX4、KX6机器),E51也可能是变频板故障
E42
压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
E43
室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%,2次台数超,3次内外机通讯不良),容量低配小于45%。
E45
变频控制基板通信异常
E46
同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
E48
室外直流风扇异常(KX4、KX6机器)
E49
低圧异常(PSL)(KX4、KX6机器)。
E53
吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4、KX6机器)
E54
高压压力传感器断线(PSH)(KX4、KX6机器)
E55
压缩机底部温度传感器断线
E56
功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4、KX6机器)
E57
63L低压开关动作(KX);冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
E59
压缩机启动不良(CM) (KX4、KX6机器)
E60
压缩机转子位置检出异常(CM1)
E61
室外主、子机之间通信异常
E62
室外子机地址设置不当
E63
紧急停止(KX4、KX6机器)
E75
信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
感觉文章对您有用,请给小耗子点赞!并关注“小耗子讲学”公众号:xhzjx1984,每日原创干货!后面的文章更加精彩!
小耗子讲学:打造中央空调培训第一用户口碑!易经哲学诠释中央空调营销、服务第一人!原创!原创!还是原创!
1、小耗子讲学微信公众号:xhzjx1984
2、小耗子个人微信:whqcd1984
3、小耗子个人QQ:425109535
4、营销培训微信群:加小耗子微信号后,确认身份后可入群(仅限三菱圈内人)
5、售后技术微信群:加小耗子微信号后,确认身份后可入群(仅限三菱圈内人)
6、中央空调技术交流群(粉丝团)QQ群:326523660
7、邮箱:425109535@qq.com
