[西门子] PID调节温度控制实例(西门子S7-300)
查看34769 | 回复0 | 2024-3-28 19:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 点击上方PLC技术应用学院
,馻关注订阅,学习PLC技术!
控制要求
1.水罐水温设置在50℃
2.误差值在±1℃
硬件配置
设计方案
1.采样 : 使用 PT100 热电阻经过变送器把水缸温度传送给S7-300 PLC。
2. 数据的处理: 在 S7-300 PLC 中经过 PID 调节运算输出模拟量信号到功率调节器中。
3.温度调节 : 在功率调节器中把对应的模拟量转化为对应的功率来驱动热得快;
程序编写
    创建名称为PID调节的工程,添加CPU314C-2DP.西门子CPU314C-2DP,自带有模拟量输入输出通道,无需扩展模块,在这里我们要注意他们的地址,以及输入输出的测量类型与测量范围。这次试验用的是4-20mA的变送器,输出我们采用0-10V电压输出,这些参数需要在硬件组态时进行设置,设置好以后注意编译保存下载。
2.程序的编写
3.PID调节
首先在开始菜单中打开PID调节面板,如下图所示:
更多精彩链接内容:
S7-200硬件及技术参数第一讲:综述
你必须知道的工控专业术语
盘点 | 电气控制配电柜内电气元件和符号
电气设备中的颜色代表什么?
简单易懂的电缆种类及选型计算
PLC控制系统设计时应注意的事项
17类开关接线图,绝对宝贝
自动化仪表安装规则
西门子PLC  S7 300测试题
关注订阅本公众号,和我们一起学习PLC,HMI,变频器,传感器等自动化技术的应用,轻松成为优秀的自动化工程师。
