[西门子] 西门子 S7-1200 模拟量转换So Easy
查看17620 | 回复0 | 2024-3-28 19:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注我们,获更多学习知识!
关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商
培训项目:机器人+PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉
我们在日常 PLC 编程中,遇到最多的就是将现场的模拟量信号转化为实际的工程值,如将0~20mA / 4~20mA / 0~10V等现场变送器的电流或者电压信号转化为 0~10MPa,0~100℃等工程值,对于西门子 S7-300/400,可以使用 FC105 / FC106 来实现转化,对于 S7-200/SMART200 可以使用SCALING 库程序就行转化,当然也可以根据相应的转化关系自己写更加符合现场要求的,具有更多功能的子程序,FC/FB块,那么对于新手如何使用博图 TIA 快速实现呢???
第一种方法:自己编写程序进行转化
大家都知道模拟量转化的通用公式是:Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl
Ov: 换算结果,如温度的工程值50℃;
Iv:换算对象,为模拟量模块采集上来的值;
Osh:换算结果的高限,如100℃;
Osl :换算结果的底限,如0℃;
Ish :换算对象的高限,如27648;
Isl : 换算对象的低限,如0;
然后使用 CONVERT 和 CALCULATE 指令来完成,CONVERT用来将模拟量模块采集的数据 0~27648 的 int 类型转化为实数类型 Real , 如图:
然后使用将转化后的实数使用 CALCULATE 进行数学运算,即根据公式 : Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl ,如图写入公式:
这样自己编写的程序就可以实现模拟量信号转化为工程值,当然也可以加入对信号的处理,如对信号的处理,小于0或者大于27648进行直接赋值为0或者27648,以及进行报警处理等。
第二种方法:使用“ SCALE_X ” 和 “ NORM_X ” 指令来转换模拟量值
SCALE_ X 为“缩放” ,NORM_X 为“标准化”。功能块位于 TIAPortal指令的“转换操作”中。 功能与参数的详细说明参考 帮助。若要取得某个功能块的在线帮助。
计算公式:
SCALE_X_OUT = [(NORM_X_VALUE - NORM_X_MIN)/(NORM_X_MAX - NORM_X_MIN)] * (SCALE_X_MAX - SCALE_X_MIN) + SCALE_X_MIN
NORM_X中,上下限分别为 MAX=27648 和MIN=0 ,SCALE_X中量程转化后对应于 MAX=80 和 Min=0。输入值为整数数据类型,量程转化后输出值为实数数据类型。NORM_X_VALUE对应模拟量模块采集的值。
至此,西门子博图 TIA 平台上的模拟量转化讲解完了,具体应用需要根据现场要求就行,这里只是简单的量程转化,实际应用了需要对输入信号进行提前处理如滤波处理等,做相关的报警处理。更多的问题请留言讨论。
延伸阅读
◐◑ 值得深思!德国与国内中小企业生存状态对比
◐◑ 富士康要装配100万台机械人,郭台铭到底是怎么想的
◐◑ S7-300/400进阶笔记:PLC程序的循环处理方式及其相关内容简介
◐◑ 一张图看懂中国工业机器人十大知名品牌,值得收藏!
◐◑ 现在就告诉你,什么是人机协作机器人
关于启程自动化培训
联系电话:0755-33160617 33160627
特色服务:3000平米实训中心 +推荐就业+ 业界领先的课程体系
加微信,了解开班详情
