[西门子] 西门子s7-200模块参数
查看51926 | 回复0 | 2024-3-27 21:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方↑『技成培训』关注中国领先制造业在线教育品牌
80000+小伙伴已关注的工控微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
1. 数字量输入
如表 1.10,数字量输入分为 24VDC和 120/230VAC输入类型。其中 24VDC更常用,其输入延时也较小。只有 6ES7221-1EF22-0XA0这一种型号是交流输入的。 表 1.10 数字量输入参数
2. 数字量输出
数字量输出按类型分为晶体管,继电器和可控硅输出。它们各自的特性如表1.11。只有 6ES7222-1EF22-0XA0为可控硅输出。特别注意,如果要使用 CPU集成的高速脉冲输出,必须选用晶体管输出类型的 CPU,因为继电器输出不能达到高的频率。
3. 模拟量输入
由于 PLC不能处理连续的模拟量信号,模拟量信号需要经过模数转换,转换为数字量信号才能被 PLC识别。一般的模拟量输入信号有电流(0-20mA),电压(0-10V或 0-5V等等),热电阻和热电偶,经过模数转换为 0 – 32000(单极性)或-32000 - +32000(双极性)的数。模拟量输入部分参数如表 1.12和表 1.13。
4. 模拟量输出
PLC要输出一个模拟量信号,需要经过数模转换,把一个 0 – 32000或-32000 - +32000的数字量转换为实际的模拟信号。输出的信号是电流和电压可选。部分参数如表 1.14。
5. Profibus通讯模块
Profibus通讯模块是 EM277,只能作 Profibus或 MPI的从站,也支持 PPI协议。此模块不能代替 S7-200集成的通讯口。部分参数如表 1.15
6. 运动控制模块
运动控制模块 EM253集成 5点输入,6点输出,可以实现各种复杂定位任务,最高脉冲频率可到 200KHz。部分参数如表 1.16。
西门子S7200PLC入门到精通建议在wifi下观看
(本课程是技成培训网的精品课程之一,绝对值得一看!)
本文内容为:技成付费视频教程+技成配套内部书籍内容
这麽好的内容不要忘记分享给朋友
长按识别二维码
关注技成培训
点击阅读原文查看全套视频地址
