[AB] 手把手教你|AB-FTViewSE_V12模拟量声音报警-操作法
查看27035 | 回复0 | 2024-3-26 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
JZGKCHINA工控技术分享平台
一、概述
AB罗克韦尔FactoryTalk View包括FactoryTalk View Site Edition (SE) 和 FactoryTalk View Machine Edition (ME),是一款人机界面(HMI)软件,采用通用的感观设计和导航功能,有助于加速HMI应用程序的开发和学习。
FactoryTalk View Site Edition (SE) 是一个集成软件包,用于开发和运行可能涉及分布在整个网络内的多个用户和服务器的人机界面(HMI)应用程序。
FactoryTalk View SE 系统不仅包括HMI服务器和客户端,还包括 FactoryTalk Services Platform 和数据通信产品,如 FactoryTalk Linx 和 RSLinx Classic。
某项目采用AB的FactoryTalk View Site Edition V12.00.00版本,进行人机界面(HMI)的开发。
图1 View Studio V12.00.00
二、操作方法
2.1
操作方法(添加报警服务器)
1、HMI主机声卡和音响测试正常后添加声音报警才能有效;2、在画面中添加报警服务器;3、在工程画面服务器,右键点击Add New Server,然后点击Tag Alarm and Event Server;
图2 Tag Alarm and Event Server4、添加报警服务器,如图3所示:
图3 报警服务器5、添加报警服务器完成后,如图4所示:
图4 JNJP1_Alarm
2.2
操作方法(添加模拟量报警属性)
1、新建一个模拟量报警属性,见图5:
图5 模拟量报警属性2、模拟量报警属性设置,见图6:(1)在Input Tag中选择PLC中的报警变量;(2)在Level Alarm Properties栏Name中键入报警的名称,在这里我们为了方便查找故障,Name名尽量使用报警变量名(Name在后面的设置中让其同报警一起显示在报警栏);(3)在这里我们以CO数值举例说明:对应报警优先级选中后变为“√”,在Limit-Value or Tag中键入报警数值;(4)在Severity中键入1到1000数字制定优先级(默认的优先级:Urgent紧急751-1000;High高为501-750;Medium中等为251-500;Low低为1-250);
图6 模拟量报警属性设置(5)在Message中新建两个ID,键入报警对应的描述,选择好对应High High和High的ID,然后点击OK保存,见图7和8;
图7 模拟量报警信息设置
图8 保存成功后的报警属性
2.3
操作方法(添加报警事件条)
1、在画面中添加报警事件条(必须是HMI可显示的画面)2、打开菜单栏中的Objects,然后在Alarm and Event下拉菜单中选择Banner,见图9;
图9 Banner3、在画面中添加报警事件条,见图10;
图10 报警事件条
2.4
操作方法(报警事件属性设置)
1、报警事件条添加后成功后,会直接弹出Alarm and Event Banner属性界面,见图11;
图11 报警事件属性2、在属性界面中选择Columns,根据需求设置报警状态、事件时间等的属性,属性的顺序可根据需求排列,见图12;
图12 报警栏属性3、在属性界面中选择Status Bar,设置状态栏属性,属性的顺序可根据需求排列,见图13;
图13 状态栏属性4、在属性界面中选择Event Subscriptions,设置订阅事件的属性,见图14;
图14 订阅事件的属性5、在属性界面Event Subscriptions中点击浏览弹出Slect Scope,选择已经创建的报警服务器,见图15和图16;
图15 选择报警服务器
图16 添加成功的报警服务器
6、在属性界面States中设置每个级别的报警闪烁和声音,见图17;
图17 报警闪烁和声音7、在Configure Sounds中可选不同的声音,也可用自己录制的声音,见图18;
图18 报警声音8、设置完成后点击确定,保存成功后,如果有报警就会显示出来,同时发出选择的声音,报警事件最多可显示4个,见图19;
图19 报警事件条
2023年12月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
2.贝加莱直播课程:已更新45课
3.PKS快速入门:初级&中级-全
4.剑指工控经典公开课:已更新35课5.新品推荐&专家课堂:35课
