[西门子] 西门子S7-1200之间的S7通信(一)
查看59779 | 回复0 | 2024-3-26 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
商务合作请联系QQ:3350579506
更多精彩咨询请关注电工365(diangong365)
电工之家QQ群:①群:468193845
                           ②群:522898769
推荐阅读
一文看懂建筑施工临时用电-电箱参照做法
讲解零线、地线原理是什么?很多人对零线的认知是错误的
一文读懂油浸式变压器
电工必须掌握的15个作业注意事项
家装电工最全开关接线图,单控、双控、三控,赶紧收藏吧!
【供配电知识】配电箱的内部结构解析,谁看谁懂!!!
测绝缘,看完这篇就够了!
最全电表接线图,初学电工必看,抓紧收藏吧!
空调耗电量算法揭晓
S7-1200PLC之间有多种方式实现PLC之间的通信,今天给大家介绍第一种方式,一个最简单,而且最实用的一种方式,在同一个项目中添加两台S7-1200的PLC,一台配置为控制设备,一台配置为智能设备,以这种方式实现两台PLC之间的数据交换。
下面以用A号PLC的输入控制B号PLC的输出,B号PLC的输入控制A号PLC的输出这样一个简单控制方式为例来说明如何配置这样的一个通信过程。
(1)在TIA Portal软件中的S7-1200之间通信的项目下添加两个S7-1200的新设备,A号PLC命名为IO控制设备,B号PLC命名为IO智能设备,如下图所示。
(2)添加完后分别对每个设备的CPU及以太网端口进行参数的设置,这里主要介绍下CPU的以太网端口的参数的设置:
IO控制设备的以太网接口参数设置:
建立一个PN/IE的网络,并设置好其IP地址,如下图所示:
IO智能设备的以太网接口参数设置:
对于智能设备的以太网接口参数的设置,除了需要设置以太网地址想的一些内容外,还需要设置操作模式、传输区的设置,如下所示:
操作模式中参数设置:在操作模式的选项中需要设置操作模式和传输区两部分内容,设置如下所示:
根据前面的配置,可以得到如下数据交换器示意图:
(3)编写变量表及控制程序并分别下载到各自的PLC中。
IO控制设备(A号PLC)的变量表及程序:
IO智能设备(B号PLC)的变量表及程序:
未完待续.....
看看我们的广告吧
此处按一下又不会怀孕
还能经常普及一些好玩的电工知识
点击右上
分享到:
QQ空间
朋友圈
点击
查看资料,免费关注
  部分文章精选于网络,版权归原作者所有,我们注重分享。若未能找到作者和原始出处,还望谅解,如原作者看到,欢迎联系小编(可发邮至314377032@qq.com或直接在公众号留言),小编会在后续文章声明中标明。如觉侵权,小编会在第一时间删除。谢谢!!
您看此文用
秒,转发只需1秒呦~
