[西门子] S7-1200与力控通过S7协议通讯
查看81892 | 回复0 | 2024-3-26 08:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:Win10、力控7.2SP3、1214DCDCDC
1-PLC端配置
PLC IP设置为192.168.2.10
PLC属性中的连接机制,勾选允许来自远程对象的PUT/GET
新建一个名为FirstDB的数据块,数据块编号为1
在FirstDB中添加两个变量,类型分别为Int和Bool
右键打开DB1的属性设置,将优化块的访问前面的√取消勾选
编写以下程序并下载到PLC中。在力控中完成对I0.3、Q0.1、M2.1、MW10、FirstDB中D1,L1的数据监控
2-配置力控驱动2.1-添加驱动
IO设备组态-->PLC-->西门子-->S7_1200(TCP)
2.2-配置驱动参数
输入通道名称
输入PLC IP地址
机架号0、槽号设置为1、握手方式为槽号相关
3-添加数据组态
数据库组态-->新建模拟I/O点
3.1-普通数据类型变量
I类型数据组态---I0.3
输入点名称
寄存器类型I
偏移地址0:即I0
数据类型8位无符号:即Byte型
按位操作,数据为3:即Byte中的第3位----I0.3
Q类型数据组态---Q0.1
M类型数据组态---M2.1
M类型数据组态---MW10
偏移地址10,16位无符号即MW10
3.2-数据块中的变量
数据块中数据组态--FirstDB.D1
寄存器类型:DB,即数据块类型
偏移地址:数据块中变量对应的偏移量
DB数据块号:DB1即是编号为1的数据块
数据类型:根据实际创建的DB中的变量类型选择
数据块中数据组态--FirstDB.L1
偏移量2.0
4-画面组态
