[三菱] 【基础】三菱FX5U系列PLC官宣详解
查看32177 | 回复0 | 2024-3-26 08:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 近日,三菱电机(自动化)中国官方宣布:新一代可编程逻辑控制器MELSEC iQ-F(FX5U)迎来全面升级+新品上市!在小编看来,这次更新规模可谓前所未有,堪称智能制造领域的一场变革。下面,大家就来和小编一起,一览这次更新发布的全貌吧!
  No.1基于内置以太网的简单CPU通信功能
  只需通过GX-Works3软件进行简单设定,无需编写程序,即可实现多达16台FX5U内置Ethernet口之间的软元件接收发送功能,更兼容与L系列CPU/Q系列CPU/iQ-R系列CPU之间的内置Ethernet口通信!
  Ethernet通信端口扩充后,最大可对应8个端口,可对应MELSOFT连接、卡槽通信、SLMP通信。
  No.2CC-Link IE Filed Basic网络扩展,最大可控制16台JE-C伺服!
  众所周知,作为三菱电机基于Ethernet的高端FA网络总线,CC-Link IE Filed Basic是三菱MR-JE-C系列伺服最常用的控制方式。此总线通过使用链接软件,在主站和从站之间定期(循环传送)进行数据交换。与以往的机型相比,速度提升150倍。以往的CC-Link IE Filed Basic模块仅支持6台从设备,此次升级以后,最大可扩展至16台从设备,也就是16台MR-JE-C伺服,功能直接媲美QD77MS16!
  No.38轴光纤定位模块FX5-80SSC-S运动控制功能加强
  作为FX5系的明星产品,FX5-80SSC-S搭载了基于光纤的SSCNET Ⅲ/H 总线协议的8轴运动控制模块,搭配MR-J4-B系列伺服,可实现表格运行,结合线性插补、2轴间的圆弧插补、以及连接轨迹控制,可轻松实现平滑的定位控制。通过最大8轴控制与同期功能(编码器同期、符号检测等),实现包装机器及加工机等的设备高速化。GXWorks3工程软件环境可构筑动态设定画面,设备的试运行更简便。
  No.4Profibus-DP模块、20PG-D模块、ENet/IP模块震撼亮相!
  ◆Profibus-DP主站模块:FX5-DP-M
  Profibus-DP总线是西门子公司官方推出的现场总线,广泛应用于以欧系为主的PLC、DCS、机器人、传感器等总线控制场合。
  以往DP总线控制的痛点是日系PLC与欧系总线Profibus-DP难以兼容,只有Q系列提供的QJ71PB92模块支持Profibus-DP总线,价格昂贵,货期长。如今推出的Profibus-DP主站模块FX5-DP-M有望改变这一兼容性现状,使用缓冲存储器方便地获取从站的通信故障信息及扩展通信故障信息,系统可连接最多64台PROFIBUS从站!
  ◆2轴差动定位模块:FX5-20PG-D
  最大输出脉冲频率5Mpulse/s(5000KHz,是3U普通晶体管集电极型的25倍),与伺服间的最大连接距离长达10米。
  ◆通用以太网模块:FX5-ENET
  升级版的通用以太网模块FX5-ENET可实现与CC-Link IE Filed Basic网络的连接,也可以与通用以太网(Socket)混用。亦可根据响应处理时间的长短对从站进行分组,实现循环传输。
  ◆EtherNet/IP模块:FX5-ENET/IP
  使用CIP通信协议,可与Ethernet/IP网络进行无缝通信,也可以与通用以太网通信混用,更支持与上位机系统的便捷连接。
  使用专用的设定工具,不仅可进行Ethernet/IP通信的相关设定,还可以检测网络上的EthereNet/IP设备,在线进行EtherNet/IP的通信设定。
---------------------END--------------------
来源:网络,版权归原作者,侵删
