周报37期 | 三菱软件使用、FX 5U 通讯等常见问题解答 ...
[三菱]
77847
2024-3-26 08:28:52
问:GX Works2怎么看版本号?
答:帮助——版本信息
问:三菱GX works2安装时出现现有环境不符合本程序的执行条件问题
答:在所安装的文件中的找到/EnvMEL/文件再点击文件中Setup.Exe安装完以后,再点击你安装文件中的Setup.Exe就可安装成功。
问:三菱GX works2新建工程后闪退问题
答:多数是系统的问题。
1.WIN10建议安装原版专业版的,不建议安装家庭版,不要安装GHOST的。
2.安装时关闭杀毒软件和电脑自带的反病毒软件。
3.安装目录不要有汉字,可以用拼音代替。
4.安装完一个软件重启一下,再安装下一个软件。
5.不要为了追求开机速度,用软件随便关闭一些自己都不确定的服务。
6.做到以上几点,软件99.99%都不会有问题,除非是BUG。
问:FX3U 输入点接线怎么接?
答:
问:三菱的Q系列PLC软元件断电保持在哪里设置?
答:在参数——PLC参数——软元件设置——锁存
问:FX5U如何与电脑用网线通讯
答:
第一步:使用以太网电缆连接计算机与CPU模块。
第二步:从工程工具的菜单选择[在线] -->[当前连接目标]。
第三步:在“连接目标指定 Connection”画面中,勾选直接连接设置、以太网
第四步:在“连接目标指定 Connection”画面中,点击[通信测试]按钮,确认能否与CPU模块连接。
问:三菱GX Works3安装时出现无法访问上次安装的MELSOFT通用部件的安装目标问题。
答:在安装第一次失败的情况下,然后卸载GX WORKS3可能会出现这个问题。
解决的办法:打开GX Works3的下载的复文件,DISK_11.00th-20181019-Z001\SUPPORT\Easysocket里面含有一个Easysocket的文件夹,双制击setup安装;待安装完成后再双击最初安装DISK_11.00th-20181019-Z001\Disk1里的setup,直到安装完成。
GX W3安装最好是文件夹中不要包含中文名,关闭防火墙,重启电zhidao脑,不要打开任何的程序且网络处于断开状态,基本安装会一切顺利。
来源:技成-辅导员
往期推荐:
周报36期 | SMART PLC升级、程序下载、运行报错?这有解决方案! 2020-05-22 周报35期 | 西门子S7-200SMART PLC 编程过程80%都会遇到的问题 2020-05-15 周报34期 | 三菱、西门子TCP/RS485通讯等问题解答 2020-05-07 周报33期 | 三菱、西门子全系列这34个问题值得一看! 2020-04-28 这24个问题 | 三菱5U,西门子smart、西门子1200问题,值得学习~ 2020-04-16 【技成周报31期】三菱系列常见问题汇总 2020-04-06 【技成周报30期】西门子系列常见问题答疑汇总 2020-03-28
醉关公
