[三菱] 很多人头疼的60个三菱FX-PLC经典问题(附解答)
查看98077 | 回复0 | 2024-3-25 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
18万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
今天给大家总结了一些三菱FX-PLC的相关问题与具体解答,说不定刚好能解决你目前的疑难问题。一起来看看吧!
Q1、FX程序中要用到DRVI指令驱动Y0和Y1两个轴,都需要用到M8029来判断指令结束。这样的话,会不会导致误动作或其他问题?
回答;每条DRVI指令下一行都紧跟着编写一个M8029,这两个M8029的动作是互相独立,互不影响的,第一个M8029只判断第一条指令的动作,不会影响第二条指令的判断。
Q2、DSZR指令是否可以把近点信号和零点信号给为同一个,这样还会有DOG搜索功能吗?
回答;DSZR指令可以把近点信号和零点信号给为同一个,还会有DOG搜索功能,需要注意的是不管近点信号和零点信号是否用同一个点,零点信号必须指定为X0-X7范围内的点。
Q3、FX系列PLC与电脑连接使用USB线连接时的驱动?
回答;FX3GA、FX3SA等PLC的内置USB口驱动文件一般在
C:\MELSEC\Easysocket\USBDrivers
或C:\ProgramFiles\MELSOFT\EZsocket\USBDrivers这两个路径中,如果找不到,建议您电脑全盘搜索一下USBDrivers这个文件夹。编程电缆FX-USB-AW包装中附带有驱动光盘。
另外也可查看一下
C:\MELSEC\Easysocket\FXOptionDrivers\FXUSBDRV
C:\ProgramFiles\MELSOFT\EZsocket\FXOptionDrivers\FXUSBDRV这两个路径,如果找不到,建议您电脑全盘搜索一下FXUSBDRV这个文件夹。
Q4、D1内存储的16位数字为10,如果进行32位运算时,D1内的数据有变化吗?
回答;32位运算占用2个寄存器,例如使用D1,实际也会占用D2。如果数据大小超过16位,只取D1的话得不到正确的数值,并且必须使用32位的指令进行运算。如果数据未超过16位,只取D1也可以。
Q5、X77,Y77后再加扩展,编号从多少开始?
回答;各基本单元中,都按照X0-X7、X10-X17...、Y0-Y7、Y10-Y17...分配了8进制的输入继电器,输出继电器的编号。故X77后扩展输入点,从X100开始,Y77后扩展输入点,从Y100开始。
Q6、FX3U-485ADP-MB这类通信适配器可以直接与FX3U-80MT连接吗?
回答;FX3U-485ADP-MB与FX3U-80MT之间连接需要配置功能扩展板,如:FX3U-CNV-BD 、FX3U-485-BD 、FX3U-232-BD 、FX3U-422-BD 、FX3U-USB-BD 、FX3U-8AV-BD , 任选1个即可。
Q7、FX系列编程电缆问题?
回答;FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC系列可编程控制器的编程电缆型号是FX-USB-AW(PLC侧为RS-422接口,电脑侧为USB接口)推荐使用。如果需要使用电脑侧RS-232C接口连接可以使用 F2-232CAB-1 加 FX-232AWC-H (或者 FX-232AW 、或者 FX-232AWC )加 FX-422CAB0 。(PLC侧为RS-422接口,电脑侧为RS-232C接口。)
Q8、FX3U-4AD-TC-ADP的分辨率是多少?
回答;FX3U-4AD-TC-ADP的分辨率:K型 0.4℃、0.72℉;J型 0.3℃、0.54℉。
Q9、FX3U-4AD-PT-ADP的A/D转换时间是多少?
回答;FX3U-4AD-PT-ADP的A/D转换时间:FX3U/FX3UC可编程控制器:200μs(每个运算周期更新数据);FX3G可编程控制器:250μs(每个运算周期更新数据)。
Q10、FX3U-4AD-PT-ADP的分辨率是多少?
回答;FX3U-4AD-PT-ADP的分辨率:0.1℃、0.18℉。
Q11、LD和LDI指令使用的软元件中,是否可以指定数据寄存器(D)的位?
回答;FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令使用的软元件中,可以直接指定数据寄存器(D)的位。 执行数据寄存器是位指定时,请在数据寄存器(D)的编号后输入“.”,然后接着输入位编号(0~F)。 可以使用的数据寄存器仅16位的有效。 请从低位开始按照0,1,2,…9,A,B,…F的顺序指定位编号。 例如:LD D0.3 OUT Y0 D0的第3位决定LD触点ON(导通)/OFF(不导通)。
Q12、LD和LDI指令使用的软元件是否可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰?
回答;FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令中使用的软元件,可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰。(状态(S)特殊辅助继电器(M)、32位计数器(C)、D□.b不能修饰。)
Q13、FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归ZRN指令中,能否指定X010以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件为近点信号?
回答;FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归ZRN指令中,如果将基本单元的X000~X007指定为输入信号,那么通过中断处理停止。 在指定了X010以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件时,受到输入常数以及顺控程序的扫描周期的影响,原点位置的偏差可能变大。 指定X010以后的输入继电器为近点信号时,适用输入滤波器(10ms)。
Q14、FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,用DOG搜索功能时,如果没有检测到近点信号(DOG)时,会发生什么结果?
回答;FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,用DOG搜索功能无法检测出近点信号(DOG)时, 减速停止。此时,指令执行异常结束标志位M8329置ON, 结束指令的执行。
Q15、FX2N-2DA不能进行正常工作时,如何进行错误检查?
回答;当FX2N-2DA不能进行正常工作时,确认下述各项。
1)确认电源LED的状态。 亮起:扩展电缆已正确连接。 灭或闪烁:确认扩展电缆的正确连接。
2)确认外部布线。
3)确认连接到模拟输出端子的外部设备,其负载阻抗是否对应于FX2N-2DA。 4)使用电压计和安培计确认输出电压值和输出电流值。确认输出特性的数字到模拟的转换。当已转换的D/A值不适合于输出特性时,可对偏置和增益进行再调整。出厂时,其输出特性为DC 0-10V。
Q16、FX2N-2DA的处理时间为多少?
回答;FX2N-2DA的处理时间为:4ms/1通道。(与顺控程序同步)
Q17、FX2N-2DA的电源规格是怎样的?
回答;FX2N-2DA的电源规格:模拟电路,24V DC±10%,85mA(来自于PLC的内部电源);数字电路,5V DC,30mA(来自于PLC的内部电源)。
Q18、FX2N-2DA可以一通道使用电压输出,另一通道使用电流输出吗?
回答;FX2N-2DA,两个通道电压输出和电流输出的混合使用是可以的。
Q19、FX3U、FX3UC系列可编程控制器可以对缓冲寄存器直接指定吗?
回答;FX3U、FX3UC系列可编程控制器,可以直接指定特殊功能模块和特殊功能单元的BFM(缓冲存储器)。BFM为16位或32位的字数据,主要用于应用指令操作数。 BFM是接着特殊功能模块或特殊功能单元的模块号(U)和BFM编号(\G)后指定的。 (例如: U0\G0表示模块号为0的特殊功能模块或特殊功能单元的BFM #0号) 此外,在BFM编号中可以进行变址修正。 指定范围如下所示。
单元号(U) ? ? ? ? ? 0~7 BFM编号(\G) ? ? ? ? 0~32766 MOV指令的例子 MOV K10 U0\G10 修正BFM编号的例子 MOV K20 U0\G10Z0
Q20、字软元件的位可以直接指定,将其作为位数据使用吗?
回答;FX3U,FX3UC系列可编程控制器指定字软元件的位,可以将其作为位数据使用。 指定字软元件的位时,请使用字软元件编号和位编号(16进制数)进行设定。 (例如: D0.0 表示数据寄存器D0的0位编号。) 在软元件编号、位编号中不能执行变址修饰。
对象的字软元件 : 数据寄存器或特殊数据寄存器
位编号 : 0~F(16进制) 例如: LD D0.F OUT D0.3
Q21、带DOG搜索的原点回归(DSZR)指令的近点(DOG)信号,该信号的逻辑能否指定?如何指定?
回答;近点(DOG)信号的逻辑变更 [DSZR指令] 带DOG搜索的原点回归(DSZR)指令的近点(DOG)信号,该信号的逻辑由近点信号逻辑反转标志位的ON/OFF指定。 各脉冲输出端软元件所对应的近点信号逻辑反转标志位如下: Y000——M8345 Y001——M8355 Y002*1——M8365 Y003*2——M8375 OFF时: 正逻辑(输入为ON时,近点信号为ON) ON时: 负逻辑(输入为OFF时,近点信号为ON) *1. 在使用14点型、24点型FX3G可编程控制器时,脉冲输出端Y002不能指定。 *2. 在FX3U可编程控制器上连接了2台FX3U-2HSY-ADP时,可使用脉冲输出端Y003。
Q22、哪些PLC支持DVIT(中断定位)指令?
回答;DVIT(中断定位)指令只对应FX3U和FX3UC可编程控制器。
Q23、高速输出特殊适配器(FX3U-2HSY-ADP)的最大接线长度是多少?
回答;高速输出特殊适配器(FX3U-2HSY-ADP)的最大接线长度是10米。
Q24、继电器输出型的FX3U系列基本单元可以使用PWM指令吗?
回答;继电器输出型的基本单元中, 由于输出响应的延迟、触点的振动、 触点寿命等原因不能正常动作,因此请勿使用。
Q25、FX3U系列可编程控制器连接特殊适配器时有哪些注意事项?
回答;只使用特殊适配器中的高速输入输出特殊适配器时,不需要功能扩展板。 ? 使用模拟量/通信特殊适配器时,需要功能扩展板。 ? 组合使用高速输入输出特殊适配器和模拟量/通信特殊适配器时,请在连接有功能扩展板的FX3U可编程控制器中,先连接高速输出特殊适配器,然后再连接模拟量特殊适配器、通信特殊适配器。
Q26、FX3G系列可编程控制器的电池有什么作用?
回答;电池在需要将以下内容进行掉电保持(电池备份)时使用。 另外,要对软元件内存、当前时刻进行掉电保持时,需要设定参数。 通过电池备份的内容: 辅助继电器M1536~M7679,状态S1000~S4095,数据寄存器D1100~D7999,扩展寄存器R0~R23999。 当前时间的计时(出厂时已由可编程控制器内置的大电容备份)。
Q27、使用变频器通信功能时,PLC的通信参数在GX Developer上如何设定?
回答;1、设定要使用的通道。 (只有FX3G,FX3U,FX3UC可编程控制器可以设定)
2、设定为协议:无协议通信,数据长度:7位,奇偶校验:偶校验,停止位:1位。传送速度设定为4800/9600/19200/38400*1其中之一, 请符合变频器的设定。*1.传送速度38400仅FX3G可编程控制器对应。
Q28、FX3U-3A-ADP的A/D、D/A转换时间是多少?
回答;FX3U/FX3UC可编程控制器:80μs×使用输入ch(通道)数+40μs×使用输出ch(通道)数(每个运算周期更新数据)。 FX3G可编程控制器:90μs×使用输入ch(通道)数+50μs×使用输出ch(通道)数(每个运算周期更新数据)
Q29、FX3U-3A-ADP的分辨率是多少?
回答;FX3U-3A-ADP的分辨率:
电压输入 2.5mV(10V×1/4000)
电流输入 5μA(16mA×1/3200)
电压输出 2.5mV(10V×1/4000)
电流输出 4μA(16mA×1/4000)
Q30、FX3G-1DA-BD的D/A转换时间是多少?
回答;FX3G-1DA-BD的D/A转换时间:60μs(每个运算周期更新数据)。
光看文字不过瘾,再看看这段FX PLC重点知识的短视频
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_820695346903957504
视频里的主讲人就是这次课程的导师
长按二维码,学习更多FX PLC重点知识
课程简介
●技成培训网推出
●学习平台:技成培训网
●课程类型:录播精品课
●上课形式:在线学习
●课程权限:在服务期限内的金牌、白金、金钻会员皆可免费观看
内容简介:
本课程侧重应用,解决大多学员的知识难点,涵括内容广泛,既有入门的基础篇和编程逻辑的锻炼;又有高级应用内容,包括定位、通讯、模拟量等。课程实用,讲解透彻,授课风格幽默,能通过不同的角度来剖析复杂问题,为学员答疑解惑。
 学后收获
1、三菱PLC入门
2、强化编程逻辑
3、学会使用步进伺服电机
4、学会通讯
5、学会触摸屏的基本使用和与plc组网
课程大纲
第一章 《基础篇》
1) 编程元件的介绍
2) 上升沿下降沿
3) PLC的工作过程
4) 软件的基本操作
5) 声明、注释、注解、
6)上传下载及监控
7)2进制数与10进制
8)  10进制与16进制
9) 2进制与16进制
10)二进制加法
11)定时器、计数器的使用
12)变地址寄存器的使用DV、DZ、MV、YZ
13)位组合元件K4M0、K2Y0、K2X0
14)输入点接线
15)输出点接线
16)I/O点的排布及其性能
17)PLC选型
18)画图1
19)画图2
第二章《基本逻辑练习篇》
1) 三菱学习软件的操作
2)红绿灯控制
3)开门关门程序
4)自动门控制
5)不同尺寸的物料分拣
6)部件的分配
7)正反转控制
8)升降机控制
9)分检与分拣线
10)舞台控制
11)综合应用题目
第三章《功能指令篇》
1) 主控指令
2) 子程序调用
3) 跳转
4) 中断
5) 编程效率提高(FB块)
6)顺序控制的编程秘诀
7)几种传送指令的使用
8)  比较指令的使用
9)常见功能指令的使用
10)如何独立去学习功能指令
第四章《定位》
1)接线
2)计算
3)参数设置
4) 高速计数器与编码器
5) 高速脉冲输出指令
6) 相对定位
7) 绝对定位
8) 原点回归
9) 项目样例1
10) 项目样例2
11) 项目样例3
第五章《模拟量》
1)分类
2) 模块选用
3) 接线
4) 输入模块
5) 输出模块
6) 程序及计算
第六章《通讯》
1)N:N网络的使用
2)三菱plc与三菱变频器的通讯
3) modbus RTU实用讲解
4) plc与变频器通讯(无协议通讯)
5) plc与多台设备通讯样例程序
第七章《触摸屏》
1)基本功能使用
2) 触摸屏的选型
3) 如何与plc连接
4) 通讯参数的设置
5) 一屏与多plc连接
6) 一plc多屏连接
适学人群
1、现场电气设备维护
2、电工从业人员
3、中等院校学生
4、电气工程师
导师简介
陈育鑫
技成培训网最受学员欢迎导师之一
曾在某大型电池制造厂担任过电气工程师,负责锂电设备现场的电气设备的维护工作及编程的相关工作,期间多次参与验收工作,对设备的设计、安装及调试及验收流程有比较深入的见解;在威纶通触摸屏厂家担任过技术支持工程师,主要辅助解决触摸屏客户的技术性问题,能快速解决触摸屏的一些常见问题;在某中职学校担任多年的机电实训教师,主要教学方向有PLC编程、电力拖动接线、机床电路故障排除、电子电路焊接,有丰富的教学经验,讲课风格通俗易懂,深受学生的喜欢。曾参与制作微课《PLC通讯的错?》,获2018年东莞市中职教师微课大赛一等奖。主要精通三菱FX系列plc编程,精通威伦触摸屏应用,精通变频器、步进电机的控制,熟悉自动化设备的电路设计。
长按二维码,立即学习
